PADAJÍCÍ OTÁČKY, ZDECHÁNÍ
PEPE-K
Založen: 9.1.2009
PříspěvekZaslal: 03.05.09 20:32    Předmět: PADAJÍCÍ OTÁČKY, ZDECHÁNÍ Citovat
Zdravím,
mám s motorem 1.8 16V následující problém... Na volnoběh místy zničehonic padají otáčky, ovšem nikoli, že by klesaly, zkrátka spadnou. Někdy se to vrátí zpět na volnoběh, jindy zdechne. Když zkusím přidat plyn, motor jako by neběžel, jak má, v podstatě nereaguje. Co horší, dělá to i při jízdě, kdy občas motor zkrátka jakoby vynechá. Je to vždy jen okamžik, víceméně běží stále dál, ale nechci domýšlet, co by se mohlo stát, kdybych jej točil na krev...
Měl jsem zato, že je potíž v palivovém okruhu, proto je na autě nový filtr, čerpadlo, nádrž včetně plováku. Byl zde i nápad, zda není v háji indukční cívka, takže došla své výměny také. Prozatím však beze změny. Napadají mne tak ještě svíčky, nevím ovšem, zda by to mohlo být jejich zásluhou...
Obracím se tedy na vás s prosbou o radu. Autem jezdím denně a nechci, aby se motor nenávratně poškodil. Máte někdo podobnou zkušenost? Předem díky za vaše příspěvky...
Pepa
R5 GTE: Volantu se jen držím. Tohle auto se řídí srdcem...
PříspěvekZaslal: 03.05.09 20:49    Předmět: Citovat
brnaku je tady spousta takze bych se s nima domluvil a pak by se vedelo co a jak...
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.09 21:48    Předmět: Citovat
svicky by to klidne byt mohly. Pripadne jestli nemas ruplou hlavu a obcas ti to nejde na 3. Nevim jak presne funguje tenhle 16V motor, ale urcite je tam nejaka vaha vzduchu tak ji zkusit vycisti. Pripadne zkusit pripojit jine ECu taky z 16V
PříspěvekZaslal: 04.05.09 14:34    Předmět: Citovat
...váha vzduchu tam není,je tam MAP senzor, úplně stejný jako na tvém motoru Wink...jinak já bych zkusil diagnostiku
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 04.05.09 14:54    Předmět: Citovat
Ja bych zkusil odpojit lambdu neco podobnyho mi delala lambda na 3dv.
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
Braindead
Založen: 11.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
PříspěvekZaslal: 10.05.09 11:05    Předmět: Citovat
sekec napsal:
pripojuju se k ty lambda sonde.delalo mi to same u 16V,vymenil jsem lambnu a od tej doby ani tuk... Wink
http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:))
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 10.05.09 19:04    Předmět: Citovat
vcera jsem resil podobny problem .. zacalo to z niceho nic ... az sem prisel na zavadu ze se mi prosoupal kabel co jde k cidlu otacek a kostril. vzdy kdyz se zkratoval motor vynechal. Kabel jsem zalepil izolackou, pridelal k tribicce k brzdovymu valci a vsechno jak novy.
PEPE-K
Založen: 9.1.2009
PříspěvekZaslal: 17.05.09 17:54    Předmět: Citovat
Zdravím,
díky za tip, ten jsem ještě nekontroloval... Jinak, na autě je nová nádrž, plovák, filtr, čerpadlo, cívka, rozdělovač, palec, svíčky i kabely. Vyměnil jsem také čidlo polohy klikové hřídele a čidlo teploty pro řídící jednotku. Znatelně se to zlepšilo, ovšem když chci nastartovat po delším stání studený motor, vždy to chvíli motá a vyjde až na druhý třetí pokus, přičemž je to lepší, pokud lehce přišlápnu plyn. Jinak mi otáčky na moment klesnou pod volnoběh a motor, je-li to příliš rychle, zdechne.
Pakliže máte ještě nějaký nápad, předem díky za něj...
Pepa
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 18.05.09 09:36    Předmět: Citovat
Proved kontrolu volnobezneho ventilu a nastaveni potaku na klapce.
PEPE-K
Založen: 9.1.2009
PříspěvekZaslal: 19.05.09 14:17    Předmět: Citovat
Ventil volnoběhu se zdá být dobrý, vyzkoušel jsem jich už několik, vliv to na to nemá. Potenciometr škrtící klapky jsem v ruce měl, pročistil jsem kontakty, ale přesné nastavení želbohu nezvládám. Nějaké doporučení?
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 19.05.09 15:36    Předmět: Citovat
Ma bejt nastavenej tak ze kdyz pustis pedal plynu tak prestane davkovat beno (rada kdyz mas palubak)... V jak na to je to popsano dost dobre a davej si pozor potak ma 3 nastaveni....
Šulín
PříspěvekZaslal: 19.05.09 16:46    Předmět: Citovat
Zkusil jsi odpojit tu lambdu, jak tady už někdo radil???
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
PEPE-K
Založen: 9.1.2009
PříspěvekZaslal: 20.05.09 15:58    Předmět: Citovat
Vida, tak s tím potenciometrem to bude zřejmě zajímavější, než jsem myslel... Mohu poprosit o cestu ke zmíněnému tématu? Hodil jsem to do vyhledávání, ale nenašel jsem. Předem díky...
Šulín: Ještě jsem neměl příležitost dát auto na zvedák, takže zatím nevyzkoušeno. Lambda je tam půl roku stará, zpočátku to fungovalo bez potíží...
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 20.05.09 16:49    Předmět: Citovat
Jak na to je kniha o R19... Odkaz tu bude na foru..
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 21.05.09 21:07    Předmět: Citovat
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/80242/R19-JakNaTo.zip_73.88MB.html
1,4 43kW 1,8 66kW
