m-Tec
Založen: 7.7.2008 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 06.04.09 20:15 Předmět: |
no a nemate nejake stranky nebo nejaky typ kde se da ten kabl na tu diagnostiku koupit  |
Zaslal: 10.04.09 06:06 Předmět: |
hale to bych neřešil,zkusil bych vyměnit palivák nebo vybouchat kat,za ty léta může být zanešenej.....můj případ....  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.04.09 07:08 Předmět: |
m-Tec napsal: | no a nemate nejake stranky nebo nejaky typ kde se da ten kabl na tu diagnostiku koupit  | to nevim jestly se ti vyplati nejlevnejši diagnostiky začinaj kolem 50t  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.04.09 08:26 Předmět: |
No,to máš na mysli diagnostickou stanici se sondou do vejfuku a kdesi cosi. Normální VAG kabel (OBD - USB) stojí cca 1500,-. Samozřejmě objem informací jakej jednotka poskytne se odvíjí od její vyspělosti. V případě R19ky ti VAG řekne možná tak údaje o jednotce a vypíše kody závad. Ale na vlastní bulvy jsem viděl hyundai Coupé píchnutej přes tenhle VAG(OBD2) a poskytoval i real-time hodnoty od čidel.
Jinak pokud někdo stojí i o to málo co R19 umí říct,tak tady:
http://obd.ec.cz/
Tam se koupí ten kabel USB -> OBD2 a pak se ještě musí koupit redukce z OBD2 na tu zásuvku co má R19. Zapomněl jsem jak se jmenuje,ale když jsem se o to zajímal,sehnal jsem ji za cca 700kč. Tim by to mělo bejt kompletní. Pak ještě teda to chce nějakej software. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 10.04.09 10:15 Předmět: |
no tohle ti ale ve spojeni s R19 myslim ale opravdu moc neřekne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.04.09 13:49 Předmět: |
Asi tak kabely sou ti k prdu bavim se o dignostice. Mam ted kufr renaultackej XR 25s a ten umi skoro vse.zadas si tam třeba čidlo teploty tak ti to ukazuje kolik ma lambdu ti to zmeri parada je to draha sranda ale vyplati se. Tamten kabel sme taky zkoušely a vubec nam to renaulta nenašlo to je na vw na renaulta potrebuješ dekoder a sw a ten stoji cca 35t a musi se kazdej rok kupovat obnoveni  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubba
Založen: 30.9.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
Zaslal: 18.04.09 07:51 Předmět: |
da se nekde sehnat ten software na tahani hodnot z R19?
Ja jen ze chystam do auta pocitac postaveny na Windows Embended, tak by se mi nejake informace z ridici jednotky hodili. Co vsechno se da vubec vycist z jednotky u R19 ph1?
diky za zkusenosti _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989 |
Bardek13
Založen: 17.4.2009 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Hollywood (u Domažlic)
Zaslal: 29.04.09 08:49 Předmět: |
zkus vymenit svicky protoze jakmile ti jedna nejde tak uz ti to pali beno jen na 3 valce a to uz se pak odrazi ve vsem jizda a hlavne ta spotrena...jezdil sem tak za 11-12 a koupil sem svicky za 140 a sem v klidu... |
X_Files
Zaslal: 06.05.09 18:46 Předmět: |
Lambda se dá opravdu změřit multimetrem, stačí k tomu selský rozum... připojím multimetr jak mám studený motor a v průběhu zahřívání se musí hodnoty měnit, jak se nemění, je to jasné. K tomu kabelu, sehnat ho není problém (cca 2000Kč) a soft prej pro prvního Megana a nahravaly se tam další soubory, ale netestoval jsem, připadá mi jako blbost za to vyhodit tolik Další věcí může být snímač podtlaku sání, snímač otáček a v poslední době se mi zdá, že má i snímač nálady  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 07.05.09 15:18 Předmět: |
X_Files napsal: | Lambda se dá opravdu změřit multimetrem, stačí k tomu selský rozum... připojím multimetr jak mám studený motor a v průběhu zahřívání se musí hodnoty měnit, jak se nemění, je to jasné. |
A to tím multimetrem měříš jako teplotu labda sondy ???  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 07.05.09 15:23 Předmět: |
nevim no co bys chtel zmeřit lambda začina fungovat při 80c .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
X_Files
Zaslal: 08.05.09 18:56 Předmět: |
2 m1tv: no jak dlouho myslíš, že trvá zahřátí na 80°C?
Celkově jsem to dneska prubnul, takže hodnota po nastarování byla 100mV a stoupala až k 600mV v průběhu první minuty. Potom už lambda začala poskytovat "nějaké" informace, ale nechtělo se mi brát osciloskop a z multimetru to jaksi nepoznám (kolísání hodnot od 300 do 600mV). Lambdu mám na 90% v pořádku, měněná před dvěma roky. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
