wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 03.03.09 19:15 Předmět: |
mam uplne stejny co ty ,ok aspon vim kolik toho objednat _________________ Clio F3N-vcelku to jde
VW golf 3 variant 4x4 tdi |
Zaslal: 03.03.09 21:17 Předmět: |
Možná se to tu někde píše,ale mně to uniklo...Kde se měří tlak oleje? Nikdy jsem to nedělal ani jsem to neviděl v akci. Kamarád tvrdí,že se dá jakási vložka s čidlem mezi blok a filtr. Je to tak? Prodává se něco takovýho - vcelku mě zaujala myšlenka permanentního měřiče tlaku oleje do kabiny. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 03.03.09 21:33 Předmět: |
Čidlo z ventila a dlektroniku pro budik hladina-tlak. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 03.03.09 21:50 Předmět: |
To nechápu. Vysvětli mi to líp? Já mám 8V a ten má jen ten měřič hladiny před startem,tak co mám urobit? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
duri_svk
Zaslal: 03.03.09 22:11 Předmět: |
to KUNAX: na blok motoru nahodit nad olejove cerpadlo snimac tlaku oleja z ventila, natiahnut z tadial kabel do budikov a v budikoch vymenit dosku plosneho spoja za ventilacky pre ten budik ukazovatela oleja a to by malo byt vsetko. Ak som nieco zabudol, opravte ma prosim _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.03.09 22:19 Předmět: |
Mi čítaš myšlienky, albo čo.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 03.03.09 22:20 Předmět: |
Nojo,ale to mi to bude ukazovat jen na čárečkách a to mi moc neřekne  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 03.03.09 22:24 Předmět: |
Si nad čárečky namaluj číselka. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 03.03.09 22:29 Předmět: |
Hm,dík za radu. Nic lepšího tam nemáš? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
duri_svk
Zaslal: 03.03.09 22:44 Předmět: |
to jarda: citat ti myslienky ? to hadam nie.
to KUNAK: namontovat tam tento sposob merania a potom jednorazovo odmerat konkretne hodnoty. Potom si uz lahko pridelis ze ked je budik napr. v polovicke ze to ma 1MPa a podobne. To by mohlo stacit nie ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
wr8
Zaslal: 20.04.09 19:40 Předmět: |
m1tv napsal: | tak motor ma za sebou prvnich 1000km a zatim parada ..zjištuju že se mi snižilo otačky při 100km/h točim jen 3000 předtim tak 3200 a při 4t mam 140km/h tachometrovejch . a jede to krasně taha už od 2000 zatim nedostal vic jak 4000 otaček takže zatim nedělam zavery ale i tak jezdim jen na malou klapku a ato jede mnohem lip než starej motor ... ve 3t krasne kopne a de a 140 je tam hned dal sem ho nepouštel ale chce se mu je znat ten odlehčenej setrvak a řemenice  |
ten puvodni setrvacnik ma 7kg a z 16v ma 5kg,vsechno je to cca+- _________________ Clio F3N-vcelku to jde
Zaslal: 20.04.09 20:55 Předmět: |
přišti tejden mam jet na motorvou brzdu tak se uvidi kolik tam opravdu je _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
wr8
Zaslal: 20.04.09 21:37 Předmět: |
to jsem zvedav,kdyby to nebylo spatny asi bych se opicil _________________ Clio F3N-vcelku to jde
wr8
Zaslal: 04.05.09 16:33 Předmět: |
kdy jedes na tu brzdu? _________________ Clio F3N-vcelku to jde
Zaslal: 04.05.09 16:39 Předmět: |
brzda se odklada mel sem jet do budejc na učilište ale ted maj prej zkouškovy bo co , takže nejdřiv mi to zmeři v červenci  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
