incredible
Zaslal: 03.05.09 22:20 Předmět: Otáčky - 1200 - volnoběh |
Při teplém motoru mi z ničeho nic zůstává volnoběh na 1200 otáčkách. Nevíte čím to je?? _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
incredible
Zaslal: 03.05.09 22:37 Předmět: |
kde ho najdu Jinak díky  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
duri_svk
Zaslal: 04.05.09 12:19 Předmět: |
na hlave pri rozdelovaci z predu i zo zadu je jedno. Ale teraz neviem ktore je to spravne Neviem ktore pouziva RJ _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.05.09 14:38 Předmět: |
...to správné na fóru najdeš,dával jsem sem fotky s popisem asi pětkrát
incredible: jestli máš motor 1.7 54kw, tak je tam čidlo jiné,o hodně dražší z káblíkem  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 04.05.09 14:49, celkově upraveno 1 krát. |
incredible
Zaslal: 04.05.09 14:48 Předmět: |
Už jsem to našel...takže myslíte, že mi odešlo to čidlo chladící kapaliny pro řídící jednotku? _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
