Zaslal: 21.04.09 23:57 Předmět: |
goreff napsal: | ... jestli máš podtlakovej posilovač, tak auto bude brzdit pořád,u toho elektrohydraulického systému,když nejde čerpadlo tak brzdíš i očima  |
však ja sa len chválim tak trochu  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Ray...
Zaslal: 27.04.09 13:40 Předmět: |
panove resim dalsi problem po vymene posilovace ... docela rad bych aby mi zhasla kontrolka na brzdy (cervena). Kablik co je od nadrzky do konektoru vevnitr jsem dal take z podtlaku a i kdyz odpojim tu ridici jednotku na abs a i kdyz jsem vyndal pojistku co je hned vedle ridici jednotky abs mezi relatkama tak kontrolka nezhasne ... nemate nekdo napad a prosim vim ze vyndat zarovku je nejlepsi reseni to udelam u kontrolky abs.... ale jestli by nebylo nejaky konstruktivnejsi resenicko .. :-) dix _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 27.04.09 15:16 Předmět: |
vyzkratovat? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.04.09 15:34 Předmět: |
...myslel jsem,že jsi ten systém vyhodil celej,včetně elektriky...,jinak konektor co vede do kabiny na diagnostickou zásuvku a kontrolky je v prostoru vedle baterky,rozpojíš a nebude svítit nic  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.04.09 16:35 Předmět: |
neni to kontrolka co signalizuje malo kapaliny ? ze by bylo spatne zapojene cidlo ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Ray...
Zaslal: 28.04.09 09:03 Předmět: |
Rosta napsal: | neni to kontrolka co signalizuje malo kapaliny ? ze by bylo spatne zapojene cidlo ? | kapaliny je dost a cidlo snad je taky dobry ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Ray...
Zaslal: 28.04.09 09:06 Předmět: |
goreff napsal: | ...myslel jsem,že jsi ten systém vyhodil celej,včetně elektriky...,jinak konektor co vede do kabiny na diagnostickou zásuvku a kontrolky je v prostoru vedle baterky,rozpojíš a nebude svítit nic  | no to prave nechci a system je venku skoro celej na to vyhodit tu jednotku relatka a cidla jsem se jeste nedostal ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 28.04.09 11:20 Předmět: |
Ray... napsal: | Rosta napsal: | neni to kontrolka co signalizuje malo kapaliny ? ze by bylo spatne zapojene cidlo ? | kapaliny je dost a cidlo snad je taky dobry ... |
to jo ale jestli je dobre zapojene ale spis to bude tim ze tam zustala ta puvodni elektronika,ji ted mozna budou chybet signaly od tlakovych spinacu ale i to cidlo v nabobce je jine s ABS / bez ABS _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.04.09 16:12 Předmět: |
...samozřejmě...a ještě by mě zajímalo co jsi připojil za konektor na nádobku podtlakového systému,když z toho elektrohydraulického tam žádnej nepasuje...podtlak má 2 piny a e.h. nesmysl 4
...víčko nádobky podtlakového systému
Ray...
Zaslal: 30.04.09 11:35 Předmět: |
mam tam podtlakovy posilovac i s nadobkou... od vicka vede kabel do interieru (vlevo dole pod palubkou u ridice) a tam jsem ho taky napojil od podtlaku co jsem vyndal z jineho auta .... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 30.04.09 11:54 Předmět: |
vyhod žarovku z palubky a nic svítit nebude nebo ešte mrknu jestly se ti nekde nezkratovat kablik od přednich destiček _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.05.09 08:11 Předmět: |
..na co žárovku?,pokud je ten systém nefunkční tak vyhodit celej,odpojit od baterky a ten konektor,o kterým jsem psal výše... ...nechápu pane "Ray" ,proč jsi to nedotáhl do konce,přitom vyhodit ven elektriku je na té operaci nejjednodušší  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kapone
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 02.05.09 12:43 Předmět: |
Máš tam SZ |
Ray...
Zaslal: 02.05.09 13:35 Předmět: |
NO protoze ten den, kdy sem to delal jsem to uz jaksi nestihl a jeste jsem nemel cas to udelat ... jenom sem zkousel jestli kdyz to nevypojim tak jestli ta kontrolka nezhasne ... dneska se k tomu dostanu tak vyndam tu elektriku a jestli to bude sviti tak nevim co s tim mam dal delat. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
