R19_Pepa
Založen: 5.1.2008 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice
Zaslal: 07.01.08 10:49 Předmět: Problem s nastartováním motoru a volnoběžnými otáčkami |
Zdravím
Mám F3N 1,7 54 kw 1 bod
problem je tento:
Motor při jizdě začal poškubávat až došel do stádia, kdy zhasnul a já ho nenatočil.
Vyměnil se palec rozdelovače, rozdělovač, kabely, pal. filt.
Auto se mě teď podaří nastartovat, ale volnoběžné otáčky jsou u 1500 - 2000 tisíc, po zahřátí neklesají. dostanu je dolů jen povolením motorku na škrtící klapce.
Nedovedu sehnat nahradni, kterym bych si overil, ze zavada je v nem.
U nas na vrakovisti za nej chtej 2500,- a to evim v jakem je stavu. Mate popripade nekdo tuto vecicku? |
Zaslal: 07.01.08 12:31 Předmět: Re: Problem s nastartováním motoru a volnoběžnými otáčkami |
Nezkoušels čidlo teploty chladící kapaliny? Konektor je vedle toho motůrku. Zapoj tam proměnný odpor do 10kiloohmů a na změnu jeho hodnoty by měly reagovat i otáčky. Pokud ne, vypadá to na ten motůrek - mám jeden rezervní, ale pochopíš, že se ho nechci zbavovat. Pokud pojedeš přes Jihlavu, lze vyzkoušet. |
R19_Pepa
Zaslal: 07.01.08 18:04 Předmět: RE:Rumcajs |
Vyzkouším,
to ALL:
ale pokud má někdo tu super věc, kvůli které ted mazel stojí venku za slušný peníz, budu zpivat jeho jmeno dva dny a dvě noci ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Zaslal: 07.01.08 18:18 Předmět: Re: RE:Rumcajs |
R19_Pepa napsal: | Vyzkouším,
to ALL:
zeptam se _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.01.08 18:34 Předmět: |
Tak jsem se ptal kolegy a rikal ze ho proda za 1700 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
lada5 Anonymní
Zaslal: 07.01.08 18:51 Předmět: |
Např. do 1.4e je naprosto stejný s Felicií. Třeba ti to pomůže. |
Zaslal: 07.01.08 20:01 Předmět: |
lada5 napsal: | Např. do 1.4e je naprosto stejný s Felicií. Třeba ti to pomůže. |
to je zajimava informace to se muze hodit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
R19_Pepa
Zaslal: 10.01.08 19:16 Předmět: To ALL: |
Problem vyresen, cidlo teploty motoru, nebo jinak taky (siticove cidlo) |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 17.01.08 17:57 Předmět: |
nazdarek mam problém za studena když nesešlapnu plyn tak nenastartuju myslím že je to sytič ale ja nevím nejak tomu moc nerozumím sytiči!!!!docela me to sere když je to stuideny a nenastartuju když nesešplapnu ply!!!!mymochodem R19 1.4 rok 1991 43Kw benzín díky za odpoved!!! |
Petak
Zaslal: 17.01.08 19:29 Předmět: Re: To ALL: |
R19_Pepa napsal: | Problem vyresen, cidlo teploty motoru, nebo jinak taky (siticove cidlo) |
kde najdu to čidlo teploty motoru????nevím kide!!!!nemáš foto pls díky |
Zaslal: 18.01.08 09:37 Předmět: Re: To ALL: |
Petak napsal: | R19_Pepa napsal: | Problem vyresen, cidlo teploty motoru, nebo jinak taky (siticove cidlo) |
Čidlo je vlevo pod servomotorkem volnoběhu - mám jedno ze zrušené 1,4 - pokud máš chuť přijet do Jihlavy, ozvi se = dej kontakt. |
Petak
Zaslal: 18.01.08 12:19 Předmět: Re: To ALL: |
rumcajs napsal: | Petak napsal: | R19_Pepa napsal: | Problem vyresen, cidlo teploty motoru, nebo jinak taky (siticove cidlo) |
stejne nevím kde to je nejsem moc technickej typ!!!!a za kolik by jsi ho prodal a je to určite sytičové????jestli jo tak ja jsi přijedu kde bydlíš v jihlave??? |
Petak
Zaslal: 18.01.08 12:46 Předmět: |
tak co rumcajsi???? ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Zaslal: 18.01.08 19:26 Předmět: |
Rumcajs přece bydlí v lese řáholci u Jičína, zeptej se Manky nebo Cipíska. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.01.08 19:30 Předmět: |
jarda napsal: | Rumcajs přece bydlí v lese řáholci u Jičína, zeptej se Manky nebo Cipíska. |
A nemaj s tím něco společného i Carl, Zeiss, Jéňa a Rum? |
