kosti
Zaslal: 27.04.09 07:23 Předmět: |
samozrejme ze bolo auto zdvihnute, ako inak by som dal dole koleso  |
Zaslal: 27.04.09 08:00 Předmět: |
a maš zvedlej celej zadek ?pak vyhod tlumiče vem palici nakou kulatinu v prumeru torzky a vymlat je ven sou dou vytlačit obe na jednu stranu nemusi se tahat každa zvlašt _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kosti
Zaslal: 27.04.09 08:13 Předmět: |
no to je dobry napad a uz som to aj zvazoval, skusim to tak. nevedel som ako je to v strede nápravy, ci sa to dá. ale ak ano, bolo by to fajn, snad ta hrdza povoli. ake je riziko ze tym ze ich vybijem obe na jednej strane nieco v naprave rozbijem?
teda, chem podotknut ze je to dvojtorzka. v 4torzke su obe tyce v strede v spolocnom domceku a tym padom by sli vybit obe jednym smerom pomerne lahko. ale u 2torzky su dva domceky a oproti sebe sa pruzenim pohybuju, tazke sa pri pretlacani tyce skrz nemusi trafit do zubov v domceku druhej tyce. alebo to chapem zle? |
kosti
Zaslal: 29.04.09 14:55 Předmět: |
taaaak. dvihol som auto, dole kolesa, dole tlmice a idem tahat torzku. nejde. idem tahat druhu. nejde. idem vybit jednu dovnutra. nepohne sa ani o milimeter. druha to iste. chvilu do toho busim, potom ma prejde trpezlivost a seriem na to, vsetko nahadzujem nazat a idem prec. je mozne ze je to tak hrdzave ze sa to neda vymlatit? ci do toho treba vazne ist velmi velkou silou? uz mi pomaly pride lepsie kupit novu napravu a dufat ze bude nizsia alebo rozobratelna. mal niekto az taky problem vytiahnut tie tyce? |
Zaslal: 29.04.09 15:04 Předmět: |
mam na to 10kilovy kladivo a par ran to snese než se to hne  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.04.09 15:07 Předmět: |
kosti napsal: | No, tak mam update a novu otazku.
Oba predne silentbloky som vymenil, motor sa stale citelne hybe a pri dupnuti na plyn ako aj prudsom ubrati je citit na radicke pohyb. Tak asi bude v prdeli zadny silentblok, do ktoreho vymeny sa mi vobec nechce, ked ako vas tak pocuvam je treba rozobrat pol auta.
No ale co ma trapi viac, a to uz od kedy som auto kupil, je ze to niekde v prednej naprave klepe pri prechoden najmensou nerovnostou. Je to klepanie s rychlou frekvenciou, pomayl ako samopal, nie take silne, samozrejme ale je to seria rychlych klepani a robi to naozaj na najmensej nerovnosti. ako prve som vymenil silentbloky stabiku, tie boli pomerne v prdeli, ale klepanie ostalo.
Mohli by to byt tlmice, no tie vyzeraju byt v pohode, pri toceni volantom ziadne cvakanie, ziadna vola. Capy riadenia su nove, s minimalnou volou. Preto chcem skusit vymenit komplet ramena a ak to bude v silentblokoch ramien alebo gulovom cape kolesa, tak sa to vyriesi. Snad.
Co ma ale este napadlo je, ci by to nemohol byt rozbity silentblok uchytenia ramu pod motorom ku karoserii. Este som nemal cas sa na to poriadne pozriet, tak sa chcem opytat, ci niekto z vas s tym nemal problem, ci by to klepanie nemohlo byt sposobeny tym, ze je medzi ramom a karoseriou vola. Niekde an Renault Club fore som videl ze na Cliu sa to stava a sposobuje to taketo klepanie.
Co vy na to? |
Tohle mi dělaly zadní tlumiče, přesněji řečeno jejich horní gumové uložení šlo srát a cinkalo to o kastli.
Vypadalo to jako by to šlo z přední strany, nakonec to bylo ale vzadu. Přišel jsem na to, až jsem za jízdy měl hlavu v kufru a ruce na těch myskách. _________________
Zaslal: 29.04.09 15:20 Předmět: |
Míro a čím jsi řídil, nohama ???? Jsi jak Mr. Bín. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.04.09 15:44 Předmět: |
Člověče ty nemít toho Lenina tak si ani myšky nepodržíš rukama. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kosti
Zaslal: 29.04.09 15:49 Předmět: |
mirek napsal: | kosti napsal: | No, tak mam update a novu otazku.
Co vy na to? |
Vypadalo to jako by to šlo z přední strany, nakonec to bylo ale vzadu. Přišel jsem na to, až jsem za jízdy měl hlavu v kufru a ruce na těch myskách. |
To vazne? ja uz pomaly tiez tendujem k alternative ze to ide zo zadu, lebo v predu je vsetko OK, ako sa zda. ako si sa toho zbavil? len ulozenie alebo musia cele tlmice nove? |
kosti
Zaslal: 29.04.09 16:21 Předmět: |
tak ja splasim niekoho kto ma povozi v kufri a sahnem si na to. pozeram ze v autokelly nemaju zlvast ulozenia. nejaky link kde sa to da zohnat? zatial informativne, nech viem co ma caka  |
kosti
Zaslal: 29.04.09 16:26 Předmět: |
ja som teraz tyzden pred vyplatou, cize za nic nedam viac ako je nutne  |
kosti
Zaslal: 30.04.09 15:20 Předmět: |
taak mirku, si mal pravdu, predsalen ide to klepanie zo zadnych tlmicov. predpokladam ze staci vymenit tu cast ulozenia na spodnej strane v podbehu. teoreticky, stacilo by keby som to tam podlozil podobnym kusom gumy aby sa vyrovnal rozdiel, alebo je treba komplet novu gumu? keby ze to rozberiem uplne viem co a ako, ale dnes nebol cas. |
