incredible
Zaslal: 27.04.09 20:46 Předmět: ukazatel teploty |
Takový hloupá otázka, ale mám s tím problémy pořád kvůli termostatu. Chci se zeptal na jaké čárce na ukazatelu teploty má být provozní teplota. Dal jsem nový termostat a mám jí mezi druhou a třetí čárkou. Před výměnou jsem jí měl před druhou čárkou. Předem děkuji _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 27.04.09 20:50 Předmět: |
je to tu reseno uz nescetnekrat, kde se ma pohybovat ukazatel teploty...a ted po vymene termostatu ti to ukazuje presne..predtim ti termostat zustaval asi malinko pootevreny tak se motor tolik neohrival a proto byla rucicka niz nez ted??kapito? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
incredible
Zaslal: 27.04.09 21:01 Předmět: |
Díky za objasnění  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
