Šulín
Zaslal: 04.01.08 12:33 Předmět: 16V zatepla nestartuje a střílí |
Čus všici. Zastudena je všechno OK, ale jak se ohřeje motor, tak začne škubat, vynechávat, chcípat, střílet. Kdož ho ohřátýho chcípnu a znava nastartuju, tak při startu střílí jak stará hundrtka a sotva že chytne. Pod škrtící klapkou zespodu jsem objevil utržený kablík od tohoto:
Nevíte někdo, k čemu to slouží a jestli to může mít nějakou souvislost? _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 04.01.08 12:41 Předmět: |
to je vyhřívání klapky to určitě není ono protože to vyhřívání nemají všechny 16V _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 04.01.08 14:09 Předmět: |
CHUD napsal: | to je vyhřívání klapky to určitě není ono protože to vyhřívání nemají všechny 16V |
a k čemu to tam teda je? _________________
Šulín
Zaslal: 04.01.08 22:14 Předmět: |
Zkoušel jsem vyměnit svíčky, hlavu a palec rozdělovače a je to furt stejný. Jinak se mi moc nezdá čidlo polohy klapky. Mám na něm už nějaký vohnilý kablíky ale zatim drží pohromadě. Může to dělat taky ono? _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 05.01.08 10:25 Předmět: |
Šulín napsal: | Zkoušel jsem vyměnit svíčky, hlavu a palec rozdělovače a je to furt stejný. Jinak se mi moc nezdá čidlo polohy klapky. Mám na něm už nějaký vohnilý kablíky ale zatim drží pohromadě. Může to dělat taky ono? | jo tak ty kablíky na snímači polohy klapky jsem měl měl taky v prdeli a diagnostika mě hlásila skrat,ona ta izolace časem stvrdne a opadá...znovu jsem to omotal a v pohodě,ale jestli je to tím tak to nevím  |
Zaslal: 05.01.08 10:30 Předmět: |
jinak to zkus nechat napíchnout na diagnostiku,možná zjistíš čím to je,jestli není v prdeli nějaké teplotní čidlo... |
Zaslal: 05.01.08 11:44 Předmět: |
zkusil bych cidlo teploty vody pro ERJ _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pavka Anonymní
Zaslal: 06.01.08 17:29 Předmět: |
vyměň čidlo teploty pro řídící jednotku-je to to čidlo vedle odlučovače oleje a bude to v poho. Ten samý problém jsem teď řešil, vyměnil jsem čidlo cca 400,- kč a jezdí zas v poho |
Zaslal: 06.01.08 17:33 Předmět: |
Pavka: hm, trochu jiný auto. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Šulín
Zaslal: 06.01.08 19:22 Předmět: |
pavka napsal: | vyměň čidlo teploty pro řídící jednotku-je to to čidlo vedle odlučovače oleje a bude to v poho. Ten samý problém jsem teď řešil, vyměnil jsem čidlo cca 400,- kč a jezdí zas v poho |
Šáde Octavia
