chladící okruh
Morris
Založen: 27.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
PříspěvekZaslal: 26.02.09 08:22    Předmět: chladící okruh Citovat
Zdar, vyčistil jsem okruh, a když to naplním, zahřeju, tak při jakýmkoliv stavu hladiny mi voda ubublává a ustříkává dírkou ve víčku expanzky ven... Ne moc, ale je to normální ? Bo co s tím, odvzdušnil jsem to na chladiči... Díky
R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-)
PříspěvekZaslal: 26.02.09 19:42    Předmět: Citovat
tak buď to máš porád zavzdušnněný nebo máš špatné víčko nebo špatnej termostat (nebo jak se tomu nadává) na sepnutí sahary (je na chladiči)
PříspěvekZaslal: 26.02.09 19:56    Předmět: Citovat
vypada že je tam ešte nekde vzduch , zkus to zahřat a znova ovzdušnit
Morris
Založen: 27.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.02.09 20:44    Předmět: Citovat
jojo, už to mám vyřešený... Došel jsem ráno a pod autem zas louže jak sviňa... Byla tam ještě v pr.. jedna hadice.. Ono to asi tou dírou v hadici nasávalo pač za provozu to neteklo, až potom po schladnutí... Sem ju musel zas spravit... Nenávidím starý hadice..
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 22.04.09 19:02    Předmět: Citovat
cau chlapi.....mam trosku problem....jak je vzadu na motoru takove to plastove tecko co rozdeluje hadice(je to z hlavy po leve strane ve smeru jizdy)tak mi to do asi 2t otacek drzi...jak to vytocim vic mi pres to zacne protikat.....sundal sem to....dal trosku dokupy dotahl a porad to kape tak jak predtim...ale jenom pri otackach 2,5t a vic.....nejake rady a zkusenosti???...zitra sezenu a dam nove hadice pro jistotu tak uvidime.....a kdyby nahodou nema nekdo v zaloze to "T"ecko v dobrem 100% stavu???....dik za postrehy a rady
Ph2 R19 1.7 54kw 93
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.09 20:07    Předmět: Citovat
to téčko asi nebude mat nikto pretoza to je gumené a originál spolu v jednom kuse s hadicami. (no mozno sa niekto najde) ak ti to chcije pri vyššom tlaku a teplote tak to mas asi "vzpretu" (staru) hadicu s nejakou prasklinkou a to tečko uz len caka ma "vhodny" okamih kedy praskne viac a zrazom budes mat pod kapotou saunu. takze vymenit (stare, abo z vrakaca by som neriskoval). Ja som to riesil takto: obrezal vsetky tri hadice co najblizsie k tomu tecku, zmeral priemery, pozhanal trubky tychto priemerou, pomeral, porezal - nakoniec zvaril do pozadovaneho tvaru podla origo gumoveho tecka a pohoda, klidek tabacek.
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.09 20:19    Předmět: Citovat
dik za radu....skusim to poresit nejak....to tecko vypada celkem dobre na pohled ale verit se tomu po tolika letech moc neda....muze tam byt malililinkata prasklinka a casem to muze strelit...vymenim hadice za nove a pak se uvidi....ale zacalo to delat az kdyz mi praskla ta katka hadica z hlavy do T tu sem vymenil a na druhe strane toho T to zacalo tect tak nevim..do te doby klid...
Ph2 R19 1.7 54kw 93
PříspěvekZaslal: 22.04.09 21:38    Předmět: Citovat
jak píše "Slavo" vyrobit z trubek ve stejném průměru Wink
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 23.04.09 06:57    Předmět: Citovat
Kowalski napsal:
Funguje Ti tlakovej ventil ve víčku, nemáš tvrdý hadice?
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 23.04.09 08:00    Předmět: Citovat
hadice sou mekoucke....a ventil ve vicku.....jak je vyply motor a teply tak to syci....lehce ale trosku to je slyset..ale fungovat by mel.....problemy s teplotou to nema chladi to dobre....akorat ze to tece Confused
Ph2 R19 1.7 54kw 93
Naposledy upravil Kowalski dne 23.04.09 08:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 23.04.09 08:02    Předmět: Citovat
Kowalski napsal:
počkej až zjistíš kolik stojí ty hadice :-D
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 23.04.09 08:05    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Kowalski napsal:
hodne???....nestras Smile
Ph2 R19 1.7 54kw 93
PříspěvekZaslal: 23.04.09 08:16    Předmět: Citovat
hodně? Víc než hodně Twisted Evil
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 23.04.09 11:08    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Sad
Ph2 R19 1.7 54kw 93
PříspěvekZaslal: 23.04.09 12:52    Předmět: Citovat
Kowalski napsal:
mirek napsal:
Sad
hadice ze škodule ti budou stačit.. a kolena a takové ty různé "T" si můžeš vyrobit z trubek s patřičným průměrem Wink
sic to nebude vončo ale určo levnější a když přijde havárka nějaké hadice budeš to mět za pár korun Laughing
