Lanex
Zaslal: 22.04.09 16:24 Předmět: |
Myšák napsal: | No je to myslim takhle:
dobrá lambda - dobrý hodnoty, motor běží jak má
špatná lambda - špatný hodnoty, to znamená problém
odpojená lambda - nouzový hodnoty ŘJ
Trochu tu tabulku poupravím:
- dobrá lambda - dobrý hodnoty, motor běží jak má
- odcházející lambda - špatný ale teoreticky možný hodnoty, to znamená problém (vyšší spotřeba, cuky cuky atd)
- špatná lambda - nesmyslný hodnoty - nouzový hodnoty ŘJ
- odpojená lambda - nouzový hodnoty ŘJ (některý ŘJ tenhle stav nemají rádi, a to natolik, že se po nějakém čase s odpojenou lambdou odprásknou, tak opatrně. Ačkoliv já jsem s odpojenou lambdou jezdil přes půl roku a nic se nestalo. Hádám že se to konkrétně R19 16v ŘJ netýká, ale to je bez záruky)
...z toho vyplívá, že když tenhle stav odcházející lambdy přežiješ (asi půl roku), tak to zase pojede dobře
co se týče cukání, zkusil bych ve chvíli kdy to zrovna cuká za jízdy - mu šlápnout na krk. Pokud se rozjede, cukání se nebude stupnovat, třeba i přestane, ucpaný palivový filtr či čerpadlo to nejspíš nebude. |
YOOP
Založen: 30.10.2007 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Košice
Zaslal: 09.05.09 21:47 Předmět: Vymena |
Ahojte. dnes som sa pokusal vymenit sondu. Mam ju za motorom nie pred katalyzatorom.
Vzdal som to. Jednoducho netusim ako sa k tomu dostat. jednoducho na nejaku kluc tam nie je miesto. Netusim ako to vysrubovat. Mam jedendrat. 54kW
Poradite ako sa to da vymontovat?
Vdaka |
X_Files
Zaslal: 10.05.09 09:37 Předmět: |
Vypadá to nějak takhle
Je tam opravdu dost málo místa, asi budeš muset zhodit kus výfukového potrubí mezi lambdou a katalyzátorem, pak už by ses tam snad mohl dostat zespodu. Spoj výfuku u lambdy můžeš normálně rozebrat, není tam těsnění, jen dva konusy proti sobě, u katalyzátoru to bude horší.
Zkus ještě počkat, třeba příjde někdo s nějakým fíglem  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
YOOP
Zaslal: 10.05.09 12:18 Předmět: |
X_Files : Vdaka za pripomienku. Je to aspon cesta. Aj ked netusil som, ze budem musiet sa takto v tom hrabat. To aby som siel na rampu ci nad montaznu dieru. Este ked to bude zapecene.... Je tam original. sand to pojde. Vdaka |
rumcajs
Zaslal: 11.05.09 05:52 Předmět: |
YOOP napsal: | X_Files : Vdaka za pripomienku. Je to aspon cesta. Aj ked netusil som, ze budem musiet sa takto v tom hrabat. To aby som siel na rampu ci nad montaznu dieru. Este ked to bude zapecene.... Je tam original. sand to pojde. Vdaka |
Použil jsem "dvojořech" 22/24 - tuším z kloubového klíče (na obou koncích ve vidličce výkyvné ořechy) - nasadil do trubky se zářezy na čepy a bylo vymalováno - nic jsem nedomontoval. Konektor prošel vnitřkem dvojořechu. Ještě ho mám schovanej - pokud bys jel přes Jihlavu, není problém. |
megaliner
Zaslal: 12.05.09 20:05 Předmět: |
To je "super" nápad, přečkat období odcházející lambda sondy. To bych mohl vykrást banku! Zrovna teď před týdnem jsem měl problém s lambdou. Problém velice nepříjemnej, protože spotřeba auta byla 27 litrů na 100. Vyjel jsem do města (5km) a litr v háji. Odpojil jsem lambdu a jezdím za krásných 8 litrů. Takže jednoznačně doporučuji v případě odcházející lambdy jí vyměnit, nebo ODPOJIT!!!! Nebo je zde další řešení a to tahat za sebou vozík s 200 litry benzínu. |
PETIN
Zaslal: 13.10.12 09:38 Předmět: |
Jeden fofr dotaz:mohu zaměnit tyto lambdy?Obě třívodičové,obě BOSCH,obě jsou z R19.Díky předem za odpověd.
http://img337.imageshack.us/img337/306/pa126186.jpg _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 13.10.12 12:46 Předmět: |
ta v katu je uni a ta venku vypada že je origo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PETIN
Zaslal: 13.10.12 13:35 Předmět: |
Takže normálně přehodit a hotovo?Pecička,díky moc  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
PETIN
Zaslal: 13.10.12 18:55 Předmět: |
to je jedno _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
