Bardek13
Založen: 17.4.2009 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Hollywood (u Domažlic)
Zaslal: 17.04.09 16:46 Předmět: elektrickej šíííbr |
ahoj ve spolek,
měl bych dotaz jesli se da spravit šíbr i bez sundavaní tapecírungu nebo tak...mam ten šíbr podepřenej špalíkama už tak půl roku a teď s teplem bych přivítal kdyby fungoval....díky moc za rady  |
Zaslal: 17.04.09 21:21 Předmět: |
a ako sa tam chceš dostať ked nedas dole tapec???  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 17.04.09 21:24 Předmět: |
nemusiš stači když vyřizneš střechu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Ray...
Zaslal: 17.04.09 22:59 Předmět: Re: elektrickej šíííbr |
Bardek13 napsal: | ahoj ve spolek,
měl bych dotaz jesli se da spravit šíbr i bez sundavaní tapecírungu nebo tak...mam ten šíbr podepřenej špalíkama už tak půl roku a teď s teplem bych přivítal kdyby fungoval....díky moc za rady  | to chce kabrio  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Myšák
Zaslal: 18.04.09 07:06 Předmět: |
kua mě povídej, pořád se k tomu nemám abych to konečně spravil... to kabro by bylo supr...ph1čku  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Bardek13
Zaslal: 18.04.09 19:02 Předmět: |
no takze tapec tda dolu a ma cenu sibr vubec nak opravovat??nevysesre se to znova??myslel sem tam dat misto nej tu klasickou vyklapovacku bez elektriky...treba nevite kde sehnat naky schema bo tak??dik moc |
Ray...
Zaslal: 19.04.09 12:09 Předmět: |
Myšák napsal: | kua mě povídej, pořád se k tomu nemám abych to konečně spravil... to kabro by bylo supr...ph1čku  | dekuju :-D pristi rok mozna pujde z domu tak se kdyz tak ozvi :-D _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 07.06.09 22:46 Předmět: |
me se podarilo dneska sundat tapec strechy asi za pul hodiny. ato sem to delal sam a poprve...v nejblizsi dobe za krasnyho pocasi pujde sibr dolu... a uvidim co s nim  _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
kitrop
Zaslal: 12.06.09 23:41 Předmět: |
tak sem vcera sundal i sibr... silene...nevim co tam jak patri ale je tam vse dolamane - cele plasty co to drzi...tak sem z nefunkcniho elektrickeho okna audelal rucni funkcni sibr... a nestezuju si  _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Zaslal: 10.08.09 07:50 Předmět: |
Prosím o radu. Mám na dvorku kamarádův 16V se šíbrem. Když se mačká tlačítko tam i zpátky,tak motorek vrčí,ale šíbr se ani nehne. Pustil bych se do toho,ale než začnu demolovat interiér,zajímalo by mě,jestli někdo s timhle má zkušenosti - jestli se to dá opravit. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 10.08.09 08:33 Předmět: |
bude asi prasklé ti táhl onebo lanko nebo co to tam je.. myslím že to nejde opravit ale to ti tady poradí zkušenější s šíbrem.. |
Zaslal: 10.08.09 10:36 Předmět: |
Hm, už jsem to vyřešil - seru na to. Nejsem prdlej abych kvůli šíbru rozebíral celej interiér Kdyby to bylo moje,tak možná někdy o dlouhém zimním večeru,ale tohle fakt nemám za potřebí... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
