GooFy
Založen: 7.12.2008 Příspěvky: 161 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město and Metují
Zaslal: 18.04.09 09:10 Předmět: |
a já si řikal na co to je  já sem vocas _________________ R 19 1.8 54kw na prodej
R 19 1.8 16v |
Zaslal: 18.04.09 09:14 Předmět: |
GooFy napsal: | a já si řikal na co to je  já sem vocas | ja jezdil s budikama s nejmin svetlem, protoze me to obtezovalo, kdyz to svitilo... |
GooFy
Zaslal: 19.04.09 21:35 Předmět: |
už to svítí ale stejnak když přídám plyn tak to svítí víc a o dost takže to asi bude tím altíkem. je možný že to mění i otáčky motoru ? _________________ R 19 1.8 54kw na prodej
R 19 1.8 16v |
Zaslal: 19.04.09 22:20 Předmět: |
GooFy napsal: | už to svítí ale stejnak když přídám plyn tak to svítí víc a o dost takže to asi bude tím altíkem. je možný že to mění i otáčky motoru ? |
dělá mě to u obou rencků
chce to jen trošičku větší volnoběh  |
Šulín
Zaslal: 19.04.09 22:21 Předmět: |
LANiN napsal: | GooFy napsal: | už to svítí ale stejnak když přídám plyn tak to svítí víc a o dost takže to asi bude tím altíkem. je možný že to mění i otáčky motoru ? |
jo, třeba 2000 ot/min  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 19.04.09 22:24 Předmět: |
Šulín napsal: | jo, třeba 2000 ot/min  | jestli jsi ropný magnát tak klidně i 4000ot/min  |
GooFy
Zaslal: 19.04.09 22:27 Předmět: |
mě to dělá jen u 16v ten druhej je v cajku  _________________ R 19 1.8 54kw na prodej
R 19 1.8 16v |
Johnnn
Založen: 10.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 25.04.09 22:04 Předmět: |
a kolikátka alternátor je u ph2 1,8 65kw r.93 jestli mi stihne nabíjet 63ah baterku a tim ještě dotaz má někdo vartu silver dynamic ? jestli je dobrá nebo radši jinou značku krmim stim hudbu a stara 45 moc nevydrží.. _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Ivan1
Založen: 21.3.2009 Příspěvky: 16777215 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
Zaslal: 26.04.09 06:43 Předmět: |
Johnnn napsal: | a kolikátka alternátor je u ph2 1,8 65kw r.93 jestli mi stihne nabíjet 63ah baterku a tim ještě dotaz má někdo vartu silver dynamic ? jestli je dobrá nebo radši jinou značku krmim stim hudbu a stara 45 moc nevydrží.. | Alternátor ti nakrmi aj silnejšiu bateriu bezproblémov. Regler ovláda budiace napätie (stav baterie vo V) podla ktorého aj dobíja batériu, až po uplné nabitie si regler reguluje nabíjací prúd tak že ho znižuje až na hranicu kedy sa bateria len udržuje v 100% kondícii - keby alternátor nabíjas stále určitým prúdom, tak by batériu roztrhlo od prebíjania . Hovadiny typu " to nebude stíhať dobíjať " sú nezmyslom, auto nevie kolko Ah batériu má, po naštartovaní ju nevybije do nemoty a čím silnejšia tým sa menej vybije a zasa skôr dobije... Na túto tému sme viedli diskusiu na inom fóre asi na 15 strán, kde sa všetci zhodli že "odpálenie" alternátor pre "nestíhanie" dobíjať je nezmysel. Osobne tiež po odídení baterie dávam vždy silnejšie 45 55, 55 63... Pri tuhých mrazoch, ktoré sa sem tam vyskytnú neostanem visieť V tom našom je 70A alternátor... _________________ Renault 19 1.8i 65kW, ABS, palubný pc, 4x kotúče, el okná... Na aute sa stále pracuje... http://img528.imageshack.us/img528/1994/renaultr19.jpg
Renault Scénic 1.9DTi 72kW, phase II ... http://img59.imageshack.us/img59/7703/picssceniclo7.jpg |
davados
Zaslal: 09.01.10 10:01 Předmět: |
Kolik typu je alternatoru?Odeslel mi alternator na TD vim jen ze ma 70A.Je zamenitelnej treba z 54kw,66kw?Jo a jak to bude s nahonem otackomeru,kdyz by byla moznost z benzinaka? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
davados
Zaslal: 09.01.10 10:08 Předmět: |
Kdyz ozelim otackomer... Bude mi tam pasovat? (kus za kus) a z jakyho vykonu.Potrebuju jezdit.Diky za rady _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 09.01.10 10:17 Předmět: |
tak to nevím ...nechal bych ho opravit,koupíš jetý kus, dříve,nebo později se stejně posere,alternátor na R19 je velká slabina _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
davados
Zaslal: 09.01.10 10:25 Předmět: |
Jo to udelam jen sem chtel docasnou nahradu nez mi muj zrepasujou a kdyz je ted tak kalamita tak i koupit nahradni by se mi vyplatil.Jen nevim z ceho aby byl plug-in _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
winterwolf
Zaslal: 09.01.10 17:22 Předmět: |
davados napsal: | Jo to udelam jen sem chtel docasnou nahradu nez mi muj zrepasujou a kdyz je ted tak kalamita tak i koupit nahradni by se mi vyplatil.Jen nevim z ceho aby byl plug-in |
Shodne alternatory se davali pouze do 19 a pak do 21 motor 1,9 d nebo Dt  _________________ Lukáš
