Ray...
Zaslal: 17.04.09 17:07 Předmět: |
hzikaa napsal: | tak jak to dopadlo | nadrzka je venku. Ale jeste to nemam dodelane ... zitra to bude. nadrzka vypada ok  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Ray...
Zaslal: 17.04.09 17:13 Předmět: |
goreff napsal: | ...nádržka se z toho systému demontuje nejjednoduššeji,ten zbytek už taková sranda není  | uz mi chybi akorat ten silentblock co je vpravo vzadu. a je to venku. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 17.04.09 17:17 Předmět: |
...hm to jsem si myslel taky a ještě hodinu jsem s tím vyklal(už to skoro nedrželo), než jsem našel jeden hodně dobře skrytej šroubek  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Ray...
Zaslal: 17.04.09 17:31 Předmět: |
goreff napsal: | ...hm to jsem si myslel taky a ještě hodinu jsem s tím vyklal(už to skoro nedrželo), než jsem našel jeden hodně dobře skrytej šroubek  | tak to je fajn prozeja uz hodinu viklal :-D _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
hzikaa
Založen: 25.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
Zaslal: 18.04.09 09:42 Předmět: |
Parada a kdy se pro nej budu moct zastavit _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
kapone
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 18.04.09 17:01 Předmět: Podtlak |
Prosim tě jaký typ podtlaku tam budeš dávat taky o tom přemýšlím.Na kolik to vyjde |
Ray...
Zaslal: 18.04.09 17:51 Předmět: |
hzikaa napsal: | Parada a kdy se pro nej budu moct zastavit | Hele klidne v nedeli jeste se domluvime zitra dopoledne .. ;) ted uz na to fakt nemam naladu .. btw co za ni nabidnes .. na kolik to vyjde ... me to vyslo na 100kc za cerny sprej a hodne dobryho kamarada co ma doma starou r19 na dily .. jinak prace je to tak na 5 hodin to vyndat a 3 hodiny dat tam novy a odvzdusnit. ale je to strasna m*darna vyndat ten starej. najit ten posledni silent block na kterym drzelo mi zabralo asi tak pul hodiny.... ale kdyz bys vedel kde co je tak to mas za 4 hodinky hotovy cely  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
kapone
Zaslal: 19.04.09 07:32 Předmět: |
Na kolik to teda vyjde za dily |
Ray...
Zaslal: 19.04.09 10:07 Předmět: |
hzikaa napsal: | Parada a kdy se pro nej budu moct zastavit | Stavis se teda nejak kolen 2 hodiny? Vis kde je na kladne benzinka olimp oil? je to naproti Amond Kladno. Prodavaj Tam Skodovky VW a Hyundaie. Tak tam je takovy parkoviste hned vedle benzinky. Tak tam  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Ray...
Zaslal: 19.04.09 10:24 Předmět: |
kapone napsal: | Na kolik to teda vyjde za dily | Se koukini na autokelly .... a jestli nechces novy tak se zkus poptat za kolik ti kdo co necha .. ;) _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 19.04.09 10:29 Předmět: |
kapone napsal: | Na kolik to teda vyjde za dily | podle toho za kolik co koupíš,mě to stálo: posilovač 400,-starší kus,hlavní brzdový válec Bendix 1300,-novej,nádobka origo 507,-,víčko nádobky 286,- vše nové koupené přímo v Renaultu,kapalina asi 180,-,hadice na podtlak a šroubovací pásky zdarma z práce  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.04.09 06:58 Předmět: |
takže som sa pozrel lepšie na to svoje ABS a je to tak ako je napísané niekde vyšie . mám Bendix ABS + podtlak. Pod hlavným brzdovým valcom je pomerne dosť veľká hliniková kocka (do nej idú aj trubky z hl. brzd. valca) na tom je aj riadiaca jednotka kam vedie pomerne tučný zväzok káblov a až od tejto kocky je to rozvedené trubkami ďalej k jednotlivým kolcám. Takže som od toho odpojil konektor, kontrolka na prístrojovke zhasla a brzdí si to veselo ďalej. No asi je to nejaká vychytávka, ale vyzerá to, že je to fakt origo od výroby. A mám aspoň istotu, že keď ABS odíde na dovču tak sa v najbližšej zákrute nezabijem...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 20.04.09 16:04 Předmět: |
... jestli máš podtlakovej posilovač, tak auto bude brzdit pořád,u toho elektrohydraulického systému,když nejde čerpadlo tak brzdíš i očima  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
