Zaslal: 31.12.07 01:55 Předmět: |
Rosta napsal: | StyflerZ1 napsal: | sem premyslel o 205/50/17'' tak neco ty kola jsou docela supr, akorak jsou neznackovy je to nejaky KM nebo TM mam je v garazi tu u jednoho manika... a maji universalni roztece... myslite ze to bude fakt takovy problem? |
univerzalni roztece ?jako sroubu nebo ceho ?to je nejaka blbost ne ? |
Max existujou kola co jdou na 4šroub a maji děr 8 se dvěmi různými roztečemi, ale každopádně to nejsou kola s universální roztečí... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
StyflerZ1
Zaslal: 31.12.07 05:59 Předmět: |
ne chlapi ma to der jak na sranejch... a da se to narvat jak na forda tak na rencka a i na ty novejsi co jsou petidoury.... je to proste universal elektron... tu se toho prodava docela dost...., ale od 15'' nahoru _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle '' taky....
Romek
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 73 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 31.12.07 14:42 Předmět: |
mám otázku, na auto jsem si zkoušel kola 195/50 R 15 na ráfku 7x15 s ET 38. Mezi bokem pneu a tlumičem byla mezera tak na prst, vejde se tam stejné kolo akorát s ET35, nebo bude dřít. |
Zaslal: 31.12.07 16:08 Předmět: |
Romek napsal: | mám otázku, na auto jsem si zkoušel kola 195/50 R 15 na ráfku 7x15 s ET 38. Mezi bokem pneu a tlumičem byla mezera tak na prst, vejde se tam stejné kolo akorát s ET35, nebo bude dřít. |
ET35 by oproti ET38 melo byt více vylezlé ven takže bys měl mít TEORETICKY mezi kolem a tlumičem krapet více místa... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Romek
Zaslal: 31.12.07 18:22 Předmět: |
JJ Míro, koukal jsem na to a máš pravdu.
Romek
Zaslal: 05.01.08 23:33 Předmět: |
Chci se ještě zeptat, když dám kola ze 175/65 R14 na 195/50 R15 mám si potom dát auto na seřízení geometrie, nebo ty kola nemají vliv. |
Zaslal: 05.01.08 23:41 Předmět: |
Nemá vliv. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 06.01.08 12:35 Předmět: |
jeste bych zalozil diskuzi z 15" => 17" jaky jsou vase zkusenosti ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.01.08 12:53 Předmět: |
mám zkzšenost akorát z 15" na 16" a to dobrou _________________
Zaslal: 06.01.08 17:21 Předmět: |
Nó, 15 už většinou není panna a je těsně po obdržení občanky. Je použitelná ale ještě děcko. 17 už není panna ani náhodou (leda že by byla krásná jak marfuša) použitelnost dobrá ale blbá je jak ta 15. Jo a kdyby ti šlo o palce......tak ty vlezou i do 15 i do 17
Jinak pánové víte jaká je definice panny ???
Nejškaredší holka v 7 třídě. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Romek
Zaslal: 06.01.08 17:38 Předmět: |
No tak povídej |
Zaslal: 06.01.08 17:44 Předmět: |
Si to přečti celý. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 06.01.08 18:11 Předmět: |
vlastní zkušenosti z domova co? _________________
