Ray...
Zaslal: 15.04.09 15:30 Předmět: |
hzikaa napsal: | jj jasny no uvidim zkusim to a dam vedet ale asi mi chcije brzdovka okolo toho cidla na bance | vymenit ... to nema cenu opravovat ten system novy se nesezene a stary jsou na tom vsechny stejne .. ;) _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
hzikaa
Založen: 25.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
Zaslal: 15.04.09 16:27 Předmět: |
jasny uvidim co mi to udela az dam ten test _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 17:25 Předmět: |
tak to nic nedela a ma to prijit na kostru ze _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 20:21 Předmět: |
takze co mi poradite a jeste se chci zeptat co mi reknou na stk kdyz mi to bude svitit a tim padem nebude fungovat abs _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 15.04.09 20:44 Předmět: |
Pokud ti tlakuje čerpadlo tak ořanžová kontrolka ti říká že máš asi vadné některé čidlo na kole. To že svítí ještě neznamená že ABS nefunguje. Zkus na volné cestě tak v 50km/h dupnout na brzdu. Pokud půjde smykem je ABS vyplé. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Ray...
Zaslal: 15.04.09 20:46 Předmět: |
hzikaa napsal: | takze co mi poradite a jeste se chci zeptat co mi reknou na stk kdyz mi to bude svitit a tim padem nebude fungovat abs | hele nektery auta nemaj abs vubec a jestli si to chces pojistit vyndej z palubky zarovku... jinak jsem zkusil odpojit ECU a pak mi to nesvitilo... az kdyz sem hamtnul na brzdu tak se rozsvitilo ... a dokonce chvilku i fungovalo ...:-D _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
hzikaa
jo predni kola jdou do smyku a myslis cidla jo a nemuze to byt na te bance jak se tu zminovaly a da se nejak to cidlo odskouset _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 15.04.09 20:50 Předmět: |
Proměřit čidla ohmetrem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 20:51 Předmět: |
a ta nadrzka na brzd.kapalinuu se da jeste sehnat nova popripade stranky dekuji _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 15.04.09 20:52 Předmět: |
Určitě se někomu válí v garáži _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 15.04.09 20:53 Předmět: |
pokud je blbe cidlo v nadobce tak mam pocit ze to nebrzdi vubec nebo vynechava čerpadlo pokud se ti blokuji kola tak to opravdu vypada spis na cidlo v kole _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 20:57 Předmět: |
pekny a ono to ani necvaka tady sem se docetl ze to kontroluje cidla a necvaka pak cvakne treba jednou nejak to blbne cely nejak si to dela co chce  _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
hzikaa
Zaslal: 15.04.09 20:58 Předmět: |
hm abych ho po tydnu nevyhodil taky _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 15.04.09 21:01 Předmět: |
To cvakání ani není slyšet, spíš se pozorně dívej na kontrolku ABS po zapnutí klíčku.... 4x mžikově blikne to je kontrola čidel. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
