galejda
Zaslal: 10.04.09 11:56 Předmět: Uložení tlumičů přední naprava |
zdravim má tu někdo zkušenosti z výměnou uložení předních tlumičů .
Pač už delší dobou mi ve předu rendl klepe čepama to neni tak že todle vidim jako poslední možnost.Klepe to hlavně při odlehčení a pak opětovnym zatížení napravy třeba při přejezdu příčnýho prahu takovej jakoby plastovej zvuk kdyz třeba jedu po hrubšim povrchu tak to i rezonuje.Potřeboval bych vědět co tam odchází jestli nějaký gumy či tak neco případně kolik to stoji a jestli se musí stahovat pružina. |
Zaslal: 10.04.09 11:58 Předmět: |
8V nebo 16V ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
galejda
Zaslal: 10.04.09 12:32 Předmět: |
8v |
Zaslal: 10.04.09 12:53 Předmět: |
tak v tom pripade odchazi lozisko na kterem se otaci tlumic je vespod pruziny nove kolem 250 kus _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.04.09 22:16 Předmět: |
a pružinu musíš dobre stlačiť a ešte lepšie zaistiť. Nechceš predsa aby to rozbila "hubu". Potom zdem. uloženie a môžeš skontrolovať čo a ako. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 10.04.09 22:17 Předmět: |
a nejsou to spiš gumy na stabilizátoru ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.04.09 22:22 Předmět: |
m1tv napsal: | a nejsou to spiš gumy na stabilizátoru ? |
aj to môže byť, alebo ešte aj silenbloky ramena.... Mne to robilo podobne a po ich výmene O.K. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
galejda
Zaslal: 11.04.09 10:56 Předmět: |
silenty na stabilizatoru sem měnil tak že to teda nejspíš bud budou silenty v ramenech nebo to ložizko tak půjdu nejdřív tou jednoduší cestou a vyměnim ty silenty nebo dám rovnou cely rameno at se s tim nemusim lisovat. |
galejda
Zaslal: 15.04.09 09:38 Předmět: |
dotaz kde seženu celou sadu uložení tlumiče ?? koukal sem v kelly tam je to předražený a meteoru nemaj skladem tak nak nevim |
galejda
Zaslal: 15.04.09 09:50 Předmět: |
tady jsem toho našel víc http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
jinač odchází jen ložisko nebo i ten velkej sinetblok pač komplet vyjde na 3000 tak nevim nevim co mam koupit jinac dneska jem to projíždel a kroutil jem volantem ze strany na staranu a pokaždy při odlehčení a opětovnym zatížení to kleplo na obou stranách už mě to začíná pěkne sr... když jedu po kostkách tak to je děs.Ja ten renaultáckej system uložení opravdu moc nechápu pač řikate že ložisko je dole ,ale u všech aut se kterejma sem měl co dočinění co se tohodle týče tak tam ložo bylo nahoře.
Tdy sem našel nejspíš sadu za 500 http://www.auto-pilot.cz/1104/196553/Catalog.aspx?product=118873 |
galejda
Zaslal: 16.04.09 10:46 Předmět: |
ok tak že zítra si du domluvit servis doufam že to bude ok |
