Zaslal: 31.12.08 16:40 Předmět: |
mirek napsal: | unaveny tlumič | tlumič nemá na výšku auta vliv,leda že by prolítnul shnilím podběhem ...ale to jsem na renaultu ještě neviděl...Felicia, Favorit,Golf II...tady jsem to viděl na vlastní bulvy  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 31.12.08 16:46 Předmět: |
jedna torzka je viac unavená ako druhá _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
todle sem mel na bejvalym taky...ale to bylo kdyz sem jel kotel do zatacek a pak sem prijel..auto zadek nakrivo...tak metr a jedna strana byla o dva cm niz...rikam co to...tak sem se projel dalsi den po meste prijedu zmerim ok....
uz to tu nekdo kdysi rikal ze miluje u renaultu vlastnost ze se dokazou sami opravovat  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 31.12.08 16:51 Předmět: |
Jak rikas, presne 2cm, taky jsem si na to vytahl metr, takze asi neresit co?  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 31.12.08 17:07 Předmět: |
presne tak.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 13.01.09 11:12 Předmět: |
Tak jsem si právě přivez zad. nápravu! Dvoutorzku. Super cenovka. Za 500 Kč!  |
Boris Organizátor Drhlen
Kubba
Založen: 30.9.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
Zaslal: 10.04.09 09:50 Předmět: |
vím že je tady podobných dotazů plno, ale nedá mi to a než začnu řešit jak vyměnit celou zadní nápravu tak se zeptám.
Když zahoupu autem, tak slyším mlácení. Jde to z obou stran zadní nápravy přibližně stejně. Dělá to jen když je auto na místě.. za jízdy i po tankodromu žádné rány nejsou. Když vlezu pod auto, vezmu gumovou palici a řežu do hlavní torzky, tak rány neslyším. Při zvedání na hever jsou ale slyšet stejně, jako když s autem na místě zahoupu. Taky jsem si všiml, že se mi tlumiče zvedaní/zasouvají trhavým pohybem. Takže co bude pravděpodobně K.O?
Na STK původnímu majiteli napsali do protokolu vůli v uložení kol, ale s těma kvedlat nejde, tudíž předpokládám, že je to v něčem jiném. Z toho co jsem vyčetl z fora si myslím, že je ta torzka vevnitř prasklá, ale nerad bych se mílil.
Díky za zkušenosti a nápady
p.s. auto je dvoutorz Ph1 1.8 54kw _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989 |
Zaslal: 10.04.09 10:19 Předmět: |
nejspis lozisko uprostred torzky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubba
Zaslal: 10.04.09 14:32 Předmět: |
aha, takže výměna nápravy mě nejspíš nemine A je nějaká osvědčená metoda, jak to poznat? _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
Zaslal: 11.04.09 11:21 Předmět: |
Já když jsem měl v hají ložisko uprostřed, tak to bouchalo při každé nerovnosti. Oprava asi 3000kč. (ložisko 1800). _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Kubba
Zaslal: 11.04.09 20:04 Předmět: |
jj to jsem se dočetl. U mě je problém v tom, že za jízdy to nebouchá. Teď jak jezdím s autem víc tak mi připadá, že to dokonce ustává, takže zkusím spíš navrtat mazny a budu doufat, že mě tahle investice zatím nepotká.
Jo a ještě jedna věc. Má smysl pokoušet se něčím mazat vzadu tlumiče? _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
Zaslal: 11.04.09 20:06 Předmět: |
na tlumičích není co mazat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubba
Zaslal: 11.04.09 21:49 Předmět: |
ok. Já jen, že mám pocit, že na zadku auta se vracejí trhavě  _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
