Jurasek
Založen: 10.12.2007 Příspěvky: 162 Bydliště - POVINNÉ *: Frýdek-Místek
Zaslal: 09.04.09 07:56 Předmět: nejede 16v |
zdravim chlapi chci se poptat.čim to muže bejt auto mi nechce jet při přidani plynu se začne dusit..vymenil sem svičky pak je skusil vytahnout a všechny byly uuplne černe..co to muže bejt?diky za rady |
Zaslal: 09.04.09 10:30 Předmět: |
pokud to popisujes takhle tak tam de asi moc benzinu tudiz bohata smes a tim padem lambda.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
tandasek
Zaslal: 09.04.09 13:34 Předmět: |
spis potak na klapce..... _________________
Zaslal: 09.04.09 13:42 Předmět: |
nebo snímač podtlaku v sání _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Peca
Zaslal: 09.04.09 16:56 Předmět: |
Nebo taky cokoliv jiného z 1000 a jedné záhad na 19ce _________________ www.computery.7x.cz |
Jurasek
Zaslal: 09.04.09 20:11 Předmět: |
dalši problem nastal dneska ani nenastartovalo ani to neškytlo...benzin jen teče žadnej tlak. |
Zaslal: 09.04.09 22:26 Předmět: |
pojmu benzin jen tece zadnej tlak moc nerozumim...
zmer si tlaky ve valcich..vyloucis aspon z casti praskle tesneni pod hlavou..
cerpadlo ti natlakuje pri otoceni klickem do predposledni polohy?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Jurasek
Zaslal: 10.04.09 07:17 Předmět: |
tlaky zmeřeny a všechny valce mely po 12,5...jinak benzin proste jak otočiš kličkem do předposledni polohy ta jen tak lechce teče nema to žadnej tlak.. |
