sankacoffie
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 119 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno 25km od Prahy
Zaslal: 06.04.09 23:14 Předmět: CHrastění při otáčkách nad 1500 |
Zdravim,nevim čim to je,netroufnu si to odhadnout napadla mě přepážka vejfuku ale zní to spíše od motoru,jakmile přidam otáčky,jak v kvaltu nebo neutrálu,,,začne chrastit kovový zvuk,,,jako by někde lítaly šroubky,,,takovej dost kovovej výraznej zvuk,,,nevíte někdo?kdyžtak bych poprosil řešení,nebo alespoň jak bych mohl zjistit co to je |
Zaslal: 07.04.09 06:55 Předmět: |
nevim co mas za motor,ale rad chrasti taky plech kolem katu nebo plech na vyfukovych svodech _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
Zaslal: 07.04.09 07:35 Předmět: |
a taky ten spoj u posledniho tlumice vyfuku , ten taky rad chrasti a hodne vyrazne  |
Zaslal: 07.04.09 08:13 Předmět: |
beda napsal: | a taky ten spoj u posledniho tlumice vyfuku , ten taky rad chrasti a hodne vyrazne  | a taky to rádo cinká o zadní nápravu (torzku) když je urvanej nějakej silentblok výfuku  |
Zaslal: 07.04.09 16:50 Předmět: |
To Lanin:
Já jsem měl vyrvaný (urezlý) to závěs z nosníku a ani jsem o tom nevěděl. Teď to opravili a při nerovnostech to bouchá o nápravu...  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
BlackCZ
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
Zaslal: 13.04.09 22:00 Předmět: |
mam taky hodne podobnej problem taky mi to chrasti pri vyssich otackach... ale zda se mi ze to jde nekde ze predu... (taky kovovy zvuk..) _________________ Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/ |
incredible
Zaslal: 20.04.09 18:33 Předmět: |
Me to spis rezonuje u svodů a když vlezu pod auto, tak na nic nevidím _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Pavel00010
Založen: 20.4.2009 Příspěvky: 326 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 03.05.09 13:18 Předmět: chrasteni |
me to dela taky presne na 2500otackach a vim na 100%ze to je na svodech ten kryci plech,utesnil sem to a uz to nedela |
