Zaslal: 04.01.08 18:56 Předmět: Plynové lanko |
Nevíte někdo jak má bejt dlouhý na motoru F3N? mám ho naprasklý, tak abych si připravil náhradní... a nechce se mi dávat skoro pětikilo za original...
Dík |
Zaslal: 04.01.08 18:57 Předmět: Re: Plynové lanko |
Ufas napsal: | Nevíte někdo jak má bejt dlouhý na motoru F3N? mám ho naprasklý, tak abych si připravil náhradní... a nechce se mi dávat skoro pětikilo za original...
Dík |
Tak kup za 250,- polskou nahradu a mas klid. Ja uz na ni mam 40tkm... a drží _________________
Zaslal: 04.01.08 19:01 Předmět: Re: Plynové lanko |
mirek napsal: | Ufas napsal: | Nevíte někdo jak má bejt dlouhý na motoru F3N? mám ho naprasklý, tak abych si připravil náhradní... a nechce se mi dávat skoro pětikilo za original...
Dík |
Tak kup za 250,- polskou nahradu a mas klid. Ja uz na ni mam 40tkm... a drží |
sem myslel spíš dát 60 korun v cykloprodejně a udělat si ho sám... ale asi joo... |
Zaslal: 04.01.08 19:11 Předmět: |
myslím,že lanko z kola není tak ohebné a jemně pletené,kup radši to co tam patří,klidně i v náhradě |
Zaslal: 04.01.08 19:27 Předmět: |
to co je na kole k přehazovačce je... a vydrží toho dost, vem si jaká síla na to lannko působí při přehazování. Oproti plynovýmu v autě je to zanedbatelný. a navíc to lanko z přehazovačky má koncovku stejnou jako je na plynovym pedálu... aspon bych mel co delat... no nic prdim na to |
Zaslal: 04.01.08 19:39 Předmět: |
Ufas napsal: | to co je na kole k přehazovačce je... a vydrží toho dost, vem si jaká síla na to lannko působí při přehazování. Oproti plynovýmu v autě je to zanedbatelný. a navíc to lanko z přehazovačky má koncovku stejnou jako je na plynovym pedálu... aspon bych mel co delat... no nic prdim na to |
Jo hele ted jsem si vsim ze shanis plynove.... Tak tam by s tim horskym lankem nemel byt problem  _________________
Zaslal: 04.01.08 19:50 Předmět: |
taky bych v lanku z kola problem nevidel _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Šulín
Zaslal: 04.01.08 22:17 Předmět: |
Taky jsem tam napáchal rezervní lanko ke kolu a už to tam mam asi 3 roky a furt dobrý. _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 05.01.08 12:28 Předmět: |
a tu dýlku nikdo neví jo? |
Zaslal: 05.01.08 12:29 Předmět: |
Ufas napsal: | a tu dýlku nikdo neví jo? | to asi budes muset vyndat a nebo to bude treba v autokelly katalogu.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
