Zaslal: 06.04.09 20:11 Předmět: |
kulatina nebo sroub odpovidajiciho prumeru,i kdyz asi by se musel obrousit konec _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.04.09 20:19 Předmět: |
...kdysi jsem viděl, jak si jeden borec vyrobil středící trn z násady od smetáku a taky mu to šlo ...jinak pokud máš možnost,tak nechat vyrobit,bohatě stačí to utočit ze silonu _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
StyflerZ1
Zaslal: 11.04.09 13:05 Předmět: |
goreff napsal: | ...kdysi jsem viděl, jak si jeden borec vyrobil středící trn z násady od smetáku a taky mu to šlo ...jinak pokud máš možnost,tak nechat vyrobit,bohatě stačí to utočit ze silonu |
smetakovej trn a slo to...
uz je to vcajku a ten muj hadraplan uz zase lita ...
21 hodin ciste prace... rozlozene po vecerech do jednoho tydne ...
doufam ze uz mne to v zivote nepodka neco takoveho
jsem jen rozdelal ten plechovej kryt na ty stary prevodce, a co tam bylo toz to jsem teda cucel..... ... kolecka bez zubu a prasklej blok prevodovky.... olej s nadechem metalizi... .
zejtra sem mrsknu fotky jsou docela zajimavi... a spojka jde taky vodost lechcejc, ne ze by mi to nejak predtim vadilo, ale uz jsem na ledasco zvyklej uvidime jak dlouho to vydrzi...
mam spojkovou sadu LUK je to dobra spojka , nebo je to nejakej smejd? _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
StyflerZ1
Zaslal: 12.04.09 15:20 Předmět: |
tak tady je ta slibovana hruza...
Zaslal: 12.04.09 22:20 Předmět: |
to si mal teda "fajne" _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 12.04.09 22:48 Předmět: |
masaakrr  |
StyflerZ1
Zaslal: 12.04.09 23:33 Předmět: |
no jo, snazim se delat vsechno poradne
i to rozbijeni... akorad mi zacal nejak piskat starter..., asi jsem ho spatne usadil...zitra na to musim nabehnout... _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 13.04.09 00:55 Předmět: |
StyflerZ1 napsal: | no jo, snazim se delat vsechno poradne
i to rozbijeni... akorad mi zacal nejak piskat starter..., asi jsem ho spatne usadil...zitra na to musim nabehnout... | jj to piskani mi delalo taky jak jsem vymenil prevodovku..
na starteru je takovy valecek v jedne dirce, je pruchozi pro uchycovací šroub k převodovce a jsou tam 2možnosti kam ten váleček prcnout a je to podle tipu převodovky.. kecal bych ti kdybych ti řek tak nebo tak.. myslím že tady byla i někde tabulka  |
Zaslal: 13.04.09 07:30 Předmět: |
mysliš tuhle ?
StyflerZ1
Zaslal: 13.04.09 09:30 Předmět: |
kurva, chlapi diky, to jsem vubec nevedel.... hned na to mrknu ..., ja uz bych laboroval s polohou starteru...
diky...
jsem to mel podobny na fiatu uno, ale tam to prestalo po tym vystelovani... _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 13.04.09 16:41 Předmět: |
Rosta jojo to je přesně vončo  |
StyflerZ1
Zaslal: 18.04.09 21:09 Předmět: |
kolik se vejde do prevodovky oleje ja tam uz dostal 3 litry a jeste nic z kotrolniho sroubu nevyteklo.... jsem zmatenej... a nikde mi nic pod autem netece....
a jakej je rozdil mezi GL4 a GL5 ...? vcem se to lisi....? _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 18.04.09 21:19 Předmět: |
ešte lej je tam 3,5l _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
StyflerZ1
Zaslal: 18.04.09 21:58 Předmět: |
ty vole .... tak to musim mazat do kseftu.... neco prikupit...
a jakej je ten rodil mezi gl4 a gl5 vi to nekdo... _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
