Zaslal: 01.04.09 07:05 Předmět: |
Ten filtr bych skoro i řek,že to nebude. Viděl jsem filtr kterej byl uplně černej jak kdyby ho někdo nejdřív vykoupal ve voleji a pak vyválel v popelu a auto na to jelo normálně,jen to bylo trošku líný a byla dlouhá odezva na prošlápnutí plynu.
Mně se to podobně chvalo když byla vadná lambda - že si měl zlomený kablík neznamená,že shodou náhod neni špatná i ta sonda. Každopádně přeju hodně štěstí - tyhle závady se bez diagnostiky hledají špatně. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 01.04.09 07:17 Předmět: |
na R19 diagnostiku nepotřebuješ, stačí multimetr a pár kamarádů se stejným autem a funkčníma čidlama...  _________________
Zaslal: 01.04.09 07:30 Předmět: |
No však já bych taky R19 nikdy na diagnostiku nedal,páč tam kulový zjistěj. To radši kolem toho budu tejden šaškovat s multimetrem a hrstí čidel z vrakoviště  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 01.04.09 15:40 Předmět: |
KUNAX napsal: | No však já bych taky R19 nikdy na diagnostiku nedal,páč tam kulový zjistěj. To radši kolem toho budu tejden šaškovat s multimetrem a hrstí čidel z vrakoviště  | ...přeju příjemnou zábavu ...metoda pokus-omyl  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 01.04.09 17:49 Předmět: |
nevim no co mate proti diagnostice ale jezdim z 19 na diagnostiku když blbnou a v 99% sme na to vždy přišly .. a včera tatik přines diagnostiku takže už to bude sranda  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
m-Tec
Založen: 7.7.2008 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 01.04.09 21:02 Předmět: |
kde se da sehnat kabl na diagnostiku a prislusny program k tomu |
Zaslal: 01.04.09 23:12 Předmět: |
nejvice pomuze selsky rozum - multimetr a osciloskop _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.04.09 08:03 Předmět: |
Ale jo,věřim,že možná se z toho některý věci zjistit daj,ale pro mě je kámen úrazu v tom,že jen ta základní diagnostika u Renaultu stojí litr a to se mi nechce dávat. Nikoho jinýho kdo to opravdu umí neznám. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.04.09 08:47 Předmět: |
pardubice - autodílna petr blažek _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
nawrat
Založen: 14.1.2009 Příspěvky: 308 Bydliště - POVINNÉ *: Č.Budejovice
Zaslal: 03.04.09 12:36 Předmět: |
Určitě. To je ukázkovej projev špatný lambdy. Zácuky při přidání a ubrání. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
nawrat
Zaslal: 03.04.09 12:45 Předmět: |
kupoval jsem novou univerzalku 4drát myslim za 1100,- ta investice stoji za to myslim _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
migi
Založen: 21.12.2008 Příspěvky: 32 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Marihuanské hory
Zaslal: 03.04.09 15:02 Předmět: Diagnostika |
Tušíte kde je rozumná diagnostika v Ostravě? A kolik si na to připravit??? Nebo když stejně budu rozdělávat motor nepočkat po? Musím vyměnit těsnění na motoru protože mi z toho někudy utíká olej, a spoustu dalších "drobností" takže kouknout na lambdu a další věci už je maličkost... (žere mi 10při rozumné jízdě a 11 když jezdím jako hovado... takže jizda jako hovado je jasná volba) ale do léta to musím vyřešit  _________________ Politika je umění vyvolávat problémy, vidět je všude, chybně je vyhodnocovat a na jejich odstranění používat ta nejhorší řešení.. |
