Nestartuje za studena 16v
PříspěvekZaslal: 30.12.07 20:22    Předmět: Nestartuje za studena 16v Citovat
Mám doma 16v a nemůžu ho natočit, údajně po nastartování a drobném zahřátí už neblbne.Jiskra jde, palivové čerpadlo tlakuje, ale zjistil sem že mi nejde elektrika ke vstřikům od jednotky. Vyměnil jsem různý čidla i jednotku a nic. Neví někdo co ovlivňuje vstřiky? Je možný že jenen měl špatnej kontakt, ale že by jednotka odpojila automaticky všechny se mi nezdá Confused dík za rady
PříspěvekZaslal: 01.01.08 17:43    Předmět: Citovat
dával se do phII r.v. 94 imobilizér Question Question jestli jo jak to poznám a kde je Question Question měla by to být skoro nejvyšší výbava
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.01.08 20:53    Předmět: Citovat
kdysi jsem řešil Daewoo, snímač otáček v rozdělovači, ač je rozdělovač z Kadetta záměnnej, a elektrika v poho zapojitelná tak na kadettový snímač nejde ze vstřiků ani kapka benzínu. Jednotka si bere info o poloze klikové hřídele a poloze škrtící klapky (+ další faktory z čidel jako teplota motoru, tlak v sacím potrubí atd) a tím určuje kdy a jaké množství ten vstřik pošle a kdy to šoupne jiskru do svíček, takže bych řekl že buď něco kolem toho snímače na klice nebo na klapce.
PříspěvekZaslal: 03.01.08 10:57    Předmět: Citovat
ty čidla co jsi jmenoval jsem vyměnil hned na začátku a nic, podle všeho to bude někde v elektrice, no teď někdy půjde na bednu a pak se uvidí Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 04.01.08 18:47    Předmět: Citovat
tak dnes přišel borec s PC a takovou malou mrdkou, napích ho a ŽÁDNÁ CHYBÁ tak nevím, co ještě může dělat to že to nastartuju a v zápětí to smo zdechne po cca 3 vteřinách??
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 04.01.08 20:04    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Co palivo, zkoušel jsi změřit tlak?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 04.01.08 23:28    Předmět: Citovat
Už jsem to tady jednou popisoval: Pro palivové čerpadlo jsou 2 relátka. 1,spíná na3 sec. po zapnutí klíčku a 2 po nastartování. Tobě zřejmě spíná jen to 1. Tím se ti natlakuje lišta vstřiků. Po nastartování se tlak v liště ztratí a auto zdechne. Jak říká Marv: sundej z regulačního ventilu zpátečku a nastartuj. musí z něho téct benzín.
PříspěvekZaslal: 20.01.08 12:15    Předmět: Citovat
tak je to ono, nespíná mi ten druhej okruh. po nastartovíní zdechne (není tlak v liště) co to ovlivňuje?? nebo co na to má vliv??
PříspěvekZaslal: 20.01.08 13:41    Předmět: Citovat
hynek napsal:
to už i já si pamatuju když to tu pořád řešíte, že to je vadné relé čerpadla Cool
PříspěvekZaslal: 20.01.08 13:46    Předmět: Citovat
relé vadné není, nejsem kokot Rolling Eyes asi bude seklá šalina, ale možná to je ještě něco jinýho
PříspěvekZaslal: 20.01.08 13:47    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Tak pardón, jen sem chtěl poradit
Confused
a co je šalina? U nás je šalina tramvaj
PříspěvekZaslal: 20.01.08 13:51    Předmět: Citovat
hele viď to ja jako tááá elktrika vííííš Laughing
PříspěvekZaslal: 20.01.08 19:14    Předmět: Citovat
už to vrčí už to frčí, bylo to více věcí zaráz, ale hlavní vina byla na kabelech u vstřiků, vyměnil jsem je a už to vrčí Laughing
PříspěvekZaslal: 20.01.08 20:05    Předmět: Citovat
konkretne?
PříspěvekZaslal: 21.01.08 14:20    Předmět: Citovat
konkrétně když jsem s nima šiboval tak to jelo na 2 nebo 3 válce, zdechalo..... dal jsem z jinýho motoru a no problémo, asi švihlej kabel nebo vytřepanej u konektoru
