g.u.l.i.
Založen: 30.12.2008 Příspěvky: 144 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 30.03.09 10:00 Předmět: spojka |
Chlapy bude mi pasovat spojka z PH I 1.4 benzin r.v. 90 na PH II 1.4 benzin r.v. 93 ?? _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
1.4i ENERGI 59 Kw, luxus spotřeba 6l/100km, ale časem stejně pořídim ventila ] |
g.u.l.i.
Zaslal: 30.03.09 10:01 Předmět: |
A omlouvám se za založení novýho tématu, nějako sem to skonil, dyž sem chtěl napsat tenhle dotaz do tématu pod tímto..  _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
Zaslal: 30.03.09 17:40 Předmět: |
když sem daš přesny tipy tak ti řeknu .. ale takle težko aale asi to bude 1,4 c3j z roku 90 , a ta drha bude E čkovej motor asi takže to nepasne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
g.u.l.i.
Zaslal: 30.03.09 19:45 Předmět: |
Je to přesně jak si psal njn, tak sem moch ušetřit a zase nic  _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
hanzi
Zaslal: 15.04.09 17:54 Předmět: |
nechci zakladat novy tema, tak pisu sem
jak poznam jak ma bejt nasazenej setrvak? jem to pred mesicem sundal a ted kdyz tam chci zas davat setrvak tak nevim jak... aby to sedelo kvuli tomu cidlu ... proste abych trefil tu spravnou polohu na klice _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
Zaslal: 15.04.09 18:10 Předmět: |
neměl by jit dat obracene ma vyoseny šrouby .. nidkly sem stim problemy neměl _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
duri_svk
Zaslal: 15.04.09 21:12 Předmět: |
jj, jak pise M1TV. Zle sa nahodit neda, tie sroby su tam vyosene takze noproblem _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
hanzi
Zaslal: 15.04.09 21:58 Předmět: |
ok dik, prubnu to... jo a jsou nejaky utahovaci momenty?
jo a dal - sundal jsem spojku z 1.7 66kw a z 16v a setrvak vypada stejne a lamela a pritlacak taky - je mozny ze je to stejny? dal pak prevodovka JB1 - pujde na ventila? poloosy by taky mely sedet jako puvodni z 16v? _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
Zaslal: 16.04.09 07:00 Předmět: |
spojku si poměř jestli je stejna u poloos zalezi co byla za prevodovka v tom ventilovi aby byly stejne delky tech poloos _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.04.09 07:57 Předmět: |
spojka je stejna setrvak na 16V je odlehčenej proti 66kw jinka je podobnej a pasuje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
lucky luke Anonymní
Zaslal: 29.06.09 06:41 Předmět: |
Nazdarek hoši .. potrebujem poradit .. spojka mi zabera skoro na podlahe,da sa to nejak natahnut alebo trochu dostelovat,aby to zaberalo aspon v polovici stlacenia pedalu ?... |
