Pokusne rozebrani vstrik.cerpadla.
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Telč
PříspěvekZaslal: 25.03.09 20:16    Předmět: Pokusne rozebrani vstrik.cerpadla. Citovat
Chlapi prosim o radu, ma vstrik. cerpadlo Lucas na R19 1,9dT, mate nekdo zkusenosti, jestli je mozne se do nej podivat aniz bych ho nechal na rozvodech na motoru?? mYslel jsem tim sundat tahla obohacovace, paliva, prepad atd atd, a to vicko co je na nem zkusit sundat...Neco je v nem v neporadku, urcite nejaka blbost, protoze nepsina turbo ,a vim ze je to cerpadle, protoze nereaguje na ten pridavac paliva pro turbo...takze pri 2800otackach neprida vetsi davkovani..ja jen jestlki tam neni treba nejaka pruzinka praskla nebo neco... Myslite ze je mozne se do nej podivat, ani bych neco posral?? Diky..Cerpadlo viz foto,:
http://triton.imageshack.us/Himg140/scaled.php?server=140&filename=dsc00524r.jpg&xsize=640&ysize=480
hzikaa
Založen: 25.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
PříspěvekZaslal: 25.03.09 21:07    Předmět: Citovat
Težko řict ale jestli chces muzu se zitra podivat mam jeste jedno a mam ho volne dane tak se ti muzu podivat
R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.09 09:10    Předmět: Citovat
Tak jsem ho vcera pokusne odkryl, sundal jsem jeho horni vicko..Je pod nim aorat par tahylek, a tak, ale zjistil jsem , ze ten elektromagnet, ktery pridava cerpadlu na davkovani kvuli turbu pri cca2800otackach, tu pruzinu proti sobe uz nepretlaci..To je ten problem... pruzinku jsem dal slabsi, a tak eletromagnet uz po sepnuti prestavi takovy valecek...Po vypnuti se valecek vrati..Dneska to chci odzkouset, co to bude delat za jizdy... Jen potrebuju od nekoho z vas poradit, co na me 19ctcem 1,9dt prave dava (spina) signal tomu elektromagnetu na cerpadle, aby seplo turbo... Nemate nekdo elektroschema na 1,9dt s lucasem??? Diky moc
PříspěvekZaslal: 29.03.09 11:25    Předmět: Citovat
Shocked co to placaš eletricky spinany turbo Shocked turbo se roztači vyfukovejma plynama ne eletricky ..to co rozebiraš bude obohacovač nebo sytič
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.09 12:36    Předmět: Citovat
To M1tv:. Pokud o tom nic nevis, tak se k tomu radsi ani nevyjadruj.. V cerpadle je elektricky spinany elektromagnet, ktery tlaci mechanicky na tahlo v strik.cerpadle, a to prida smes az okolo 2800otacek, a tim rozbehne jeste vice turbo..To by jsi moho vedet... Turbo sice jde uz od zacatku chodu motoru, ale nemuzes davkovat plnou davku paliva, kdyz ma motor male otacky, protoze by se hltil, a nestihal by spalovat... Takze to turbo je vlastne jakoby pres vstrik. cerpadlo spinane elektricky, ale nevim co nebo jaky prvek ho ovlada aby sepnul ten elektromagnet, neco musi pustit napeti na ten elektromagnet... Neco nejasneho???
PříspěvekZaslal: 29.03.09 12:47    Předmět: Citovat
Sprtak007 napsal:
jen bych upravil - pridani smesi nerozbehne vic turbo, to je zcestne, ba dokonce spise nesmysl, turbo je pohanene opravdu jen plyny ktere jim prochazeji, chapu asi co chces rict, ale vyjadrujes to spatne Wink
PříspěvekZaslal: 29.03.09 13:15    Předmět: Citovat
poradim ti jedno lukase zahod kus si bosche a budeš mit po problemech Wink
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.09 19:21    Předmět: Citovat
Chlapi, jaktože nerozbehne?? Prece cim vic zacnu davkovat palivo, tim vic bude vyfukovych splodin...a to ma za nasledek co???? No prece vetsi rozbeh turba... At mi nikdo netvrdi, ze to tak neni!! Dit prece kazdej vi, ze tenhle motor s lucasem, a turbem, mel vzdycky okolo 2600-3000tisic otacek takovej malej vykonovej skok, a ten byl danej tim ze cerpadlo zaclo vice davkovat.. Toto tema jsem tu dokonce i nekde cetl, par lidi se bavilo o tom, v kolika otackach jim to turbo sepne... respektive cerpadlo prida davkovani... Jo s tim bosem je to dobrej napad, uz jsem to slysel ,ale je pry problem, s jinych uchycenim, a musi se pry vymenit i vstriky nebo tak?? to ssam nevim, jeste jsem se o to nezajimal...
PříspěvekZaslal: 29.03.09 19:28    Předmět: Citovat
Sprtak007 napsal:
to ano ale neni to eletricky spinany jak si předtim tvrdil
Ivan1
Založen: 21.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
PříspěvekZaslal: 29.03.09 21:05    Předmět: Citovat
osobne si myslím že elektromagnetický ventil v čerpadle je na otvorenie / uzavretie prívodu paliva...
Renault 19 1.8i 65kW, ABS, palubný pc, 4x kotúče, el okná... Na aute sa stále pracuje... http://img528.imageshack.us/img528/1994/renaultr19.jpg
Renault Scénic 1.9DTi 72kW, phase II ... http://img59.imageshack.us/img59/7703/picssceniclo7.jpg
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 30.03.09 18:46    Předmět: Citovat
No elektromagnet na palivu, coz je takzvane stomventil, je ten vedle, je mensi, a je hned vedle vysokotlakeho potrubi.. No nic , koukam ze nez aby pan m1tv poradil, tak se spis snazi me presvedcit o tom, ze to tak neni, to turbo proste jde jen v zavislosti na mnozstvy vyfukovych splodin, ale kolik jich je a bude urcuje cerpado.. No aelt o je jedno. Pokud by jste nekdo vedel nebo mel k 1,9dt elektroschema budu moc vdecny.. Diky.
PříspěvekZaslal: 30.03.09 19:10    Předmět: Citovat
Sprtak007 napsal:
opet jsi vedle, jelikoz nechces uznat chybu, mnoustvi splodin urcujes ty, polohou nohy, jiz urcujes polohu plynoveho pedalu, coz teprve ma vliv na mnozstvi vstrikovaneho paliva, cimz se to stava jen doprovodnym jevem, nikoli pricinou
wr8
Založen: 12.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
PříspěvekZaslal: 30.03.09 19:15    Předmět: Citovat
ach jo,do nafty sem trosku delal,i v zamestnani,tak se do me hnedka nepoustejte.turbo se roztaci pomoci objemu a rychlosti vyfukovych plynu,kdyz se zacne roztacet pomoci plynu turbodmychadlo(zacne se zvedat plnici tlak) tak vstrikovaci cerpadlo zvysi davku paliva(vstrikovaci cerpadlo a turbo jsou propjeny hadickou)v pripade ze se prida na cerpadle tak se objem spalin zvysi a turbodmychadlo se lip roztaci,neco delat s motorem kde je obtokovy turbo nema cenu,a v zadnym pripade se nepoutej do zadnyho rozdelavani vs.cerpadla,pokud nemas potrebny vybaveni a hlavne znalosti,jinak u vseho je treba naprosta cistota!
Clio F3N-vcelku to jde
VW golf 3 variant 4x4 tdi
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 01.04.09 20:37    Předmět: Citovat
Diky ...vstrik cerpadlo jsem mel rozebrane, docela v pohode, jednu malickou upravu jsem tam udelal a popis by byl na dlouho.. ale udelal. Zaroven jsem jeste vyndal katalizator a profukoval jsem ho tak dlouho kompresorem az misto cernych oblaku sazy a dymu sel cisty vzduch, dal do kupy, a hle... Auto jezdi, turbo normalne nabiha hned od spodnich otacek, od cca 3tisic hvizda jak vytez.. A rendik, najednou jezdi jak vitez.. Nemuzu si ani trosku stezovat... Tak doufam ze to chvilku vydrzi.... Omlouvam se za moje nazory.. Ale mas pravdu, ze to turbo je opravdu spojene hadickou od sani k cerpadlu, tak tak nejak by to slapat melo a momentalne slape.. Diky.
wr8
Založen: 12.1.2009
PříspěvekZaslal: 01.04.09 20:40    Předmět: Citovat
neni za co,at slouzi
