suchtoxxl Anonymní
Zaslal: 03.01.08 17:49 Předmět: automaticka prevodovka... |
Nazdar chlapi...Mate niekto 19tku z automatickou prevodovkou???Da sa len tak vymenit za manualnu,alebo to nepasuje...Mam motor 1.7 54KW....Dik... |
MortE Moderátor
Zaslal: 03.01.08 17:51 Předmět: |
na to dlab, by se´s za tím volantem nudil...  _________________
Zaslal: 03.01.08 17:58 Předmět: |
urcite da ale bude to myslim chtit i nejaky zasah do elektriky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 03.01.08 18:28 Předmět: |
Rosta napsal: | urcite da ale bude to myslim chtit i nejaky zasah do elektriky |
M1tv to předělával z automatu na manuál Kubaisovy, takže on by k tomu pověděl víc. |
Vítek
nahodou do mesta je to super! |
Zaslal: 03.01.08 18:50 Předmět: |
už sem mu to rozmluvil:) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.01.08 20:05 Předmět: |
dyt kubais to ma taky vymeneny ne?..a jak mu to jezdi.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.01.08 21:52 Předmět: |
Co jsem já pochopil, tak chce automat vyměnit za manuální, určitě to bude pasovat, nevím co s tou el, ale myslím že tam nic nebude, akorát udělat spojku bude horší  _________________
StyflerZ1
Zaslal: 03.01.08 22:03 Předmět: |
pokud to neni sesti litr nejakej ford a nebo tak neco pro ameriku... tak automat musi zakonite do kopriv ani do mesta se to nehodi... . ''neni nad trcici klacek z podlahy s kterym se musi furt verglovat''  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 04.01.08 11:02 Předmět: |
hynek napsal: | Co jsem já pochopil, tak chce automat vyměnit za manuální, určitě to bude pasovat, nevím co s tou el, ale myslím že tam nic nebude, akorát udělat spojku bude horší  |
automat ma tusim nejake blokovani do ridici jednotky proti startovani kdyz tam neni N nebo tak neco myslim _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
StyflerZ1
Zaslal: 04.01.08 20:40 Předmět: |
Rosta napsal: | hynek napsal: | Co jsem já pochopil, tak chce automat vyměnit za manuální, určitě to bude pasovat, nevím co s tou el, ale myslím že tam nic nebude, akorát udělat spojku bude horší  |
automat ma tusim nejake blokovani do ridici jednotky proti startovani kdyz tam neni N nebo tak neco myslim | jestli to jde do jednotky to nevim... , ale pokud nemas zarazeno parking, nebo neutral- tak to nenatocis, nic to nedela... to je fakt!!!  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Kubais Zoofil
Zaslal: 04.01.08 20:53 Předmět: |
Všechno jde když se chce!Automat má svoji řídící jednotku, takže celé elektrika musí vyměnit.m1tv mi to zároveň upgradoval na 66kw, takže se toho kuchalo víc;) A jinak zatím jezdím bez problémů!A tak problémy jesně že sou,ale jiného typu,co nesouvysejí s výměnou převodovek.. _________________
StyflerZ1
Zaslal: 04.01.08 21:31 Předmět: |
takze to vykuchej automat v tomhle hlemyzdu je naic  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 05.01.08 12:16 Předmět: |
on to chtel obracene misto stavajici manualni chtel davat automat ..takže blbost.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
StyflerZ1
Zaslal: 05.01.08 18:47 Předmět: |
no to je uplna blbost vytlucte mu o nekdo z hlavy... _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
