Menfis
Zaslal: 07.06.08 17:32 Předmět: |
Děkuji ti........... a jsi si jisý, že tohle je originílní střešní okénko? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Kubba
Založen: 30.9.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
Zaslal: 15.03.09 09:28 Předmět: |
Můžu mít hloupý dotaz?
Je určitě u R19 bez střešního okna jiná střecha než se střešním, nebo je to jenom odhad?
Předtím jsem měl Opla Omegu(teda dost podobná konstrukce jako Astra výše tady v diskuzi) a tam to tak rozdělené skutečně bylo.
Moc bych chtěl udělat díru do střechy a hodit tam šíbr, ale nejsem si jistý, jestli se mi auto potom nezlomí
Díky _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989 |
Zaslal: 15.03.09 10:00 Předmět: |
auto sa ti nezlomí, pretože strecha 19 je vystužená kolem dokola a pri rezaní diery do nej ty do tejto výstuhy nezasiahneš. Cez strechu je len jedna výstuha ktorá je tam prilepená medvedím a a ni do tejto výstuhy nezasiahneš, táto výstuha je u čalamády zhruba medzi "B" stĺpikom a strešné okno je nejakých 3-5cm pred ňou. Takže žiadne obavy a smelo rež, ale nezabudni, že tam musíš nechať nejaký zhruba 1cm ktorý ohneš na pravý uhol voči streche smerom dolu do kasne a tento "rantl" pôsobí ako vystuženie samotného okna. Na tejto fotke to je trochu vydiet:  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Kubba
Zaslal: 15.03.09 10:42 Předmět: |
super. Díky za informace. Tohle je možná ještě víc, než jsem si myslel, že potřebuju vědět. Střešní okno je na léto super věc, takže střecha už to má jistý  _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 15.03.09 12:41 Předmět: |
kup si cabrio, top je na léto super věc....  |
Zaslal: 15.03.09 12:49 Předmět: |
střešni okno je nejvetši blbost co mužeš udělat je to dobry když je dobry tesneni ale když odejde tak seš v <> vetšinou se sehnat jiny neda a zatejka tam a podobně ted sem to parkrat řešil a nahouby _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
reezy pískač
Zaslal: 15.03.09 13:12 Předmět: |
Já bych ho teda rozhodně nedělal, já z toho svýho střešního su trošku skeptický a čekám, kdy mi tam nateče  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Kubba
Zaslal: 15.03.09 14:11 Předmět: |
Už jsem néco podobného dělal s kámošem na šk. 120L a teklo tam . Ale tentokrát to chci dobře promyslet a udělat pořádně. Mám šíbr z BMW E28 do kterého neteklo. Jen budu muset rozumně vymyslet zástavbu do střechy
.. a když to nevyjde, tak budu mít nadstandardní výbavu v podobě bazénu  _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
Zaslal: 16.03.09 01:36 Předmět: |
ako teče, ved ten šíber má kolem dokola akusi vaničku, z tej vaničky vedú dve hadičky cez "A" stĺpiky až do predných blatníkov a s tade vodišška krásne člupky-člupky na matičku zem.Ale može byť, ze hadička "ucpaná" a potom vodiška krásne člupky-člupky do interiéru. A keby náhodou aj tesnenie: silikón tu pomôže. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 16.03.09 12:16 Předmět: |
maximaco napsal: | ako teče, ved ten šíber má kolem dokola akusi vaničku, z tej vaničky vedú dve hadičky cez "A" stĺpiky až do predných blatníkov a s tade vodišška krásne člupky-člupky na matičku zem.Ale može byť, ze hadička "ucpaná" a potom vodiška krásne člupky-člupky do interiéru. A keby náhodou aj tesnenie: silikón tu pomôže. | to musiš mit origo eletrickej ale ten domontovavanej todle nema _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Peca
Zaslal: 16.03.09 18:29 Předmět: |
Taky si chci na střechu dát střešní okno. Ale také nevím,zda se mi to nezlomí vejpůl.  _________________ www.computery.7x.cz |
Peca
Zaslal: 16.03.09 19:03 Předmět: |
goreff napsal: | ...vyřež si tam nožem díru a máš to  | no jo,ale nezlomí se to vejpůl? _________________ www.computery.7x.cz |
