freme
Založen: 7.2.2009 Příspěvky: 146 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
Zaslal: 10.03.09 19:32 Předmět: Název určité hadičky.... (1.8S, 65Kw 8V :) ) |
Čuste lidi, dneska jsem se pustil do leštění a zpravování motoru, bo toho "tuzení" interiéru už mám fakt dost. Jako první sem začal tím co je poruchové a co mi nejvíc vadí. Už kdysi sem to tady řešil.. ("T hadička za motorem napojená na motor) A nikdo nevěděl jak se to menuje, ani kolik by to přibližně stálo. Tak jsem se rozhodl to sundat a než to půjdu zítra do obchůdku objednat, tak bych chtěl vědět jestli nevíte jak se to menuje .
FOTA JSOU V TÉTO GALERII:
http://img22.imageshack.us/gal.php?g=dsc00115ryv.jpg
Můžete mi přibližně říct jak se to jmenuje a kolik by byla cca cena? Je tam aji kde se to nachází .
Jinak je to v motoru: 1.8S, 65Kw 8V, jak už je v nadpisu.
Děkuji  _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
Zaslal: 11.03.09 07:10 Předmět: |
No pokud to chceš zkusit sehnat nový,tak to má smysl zkoušet jen přímo v Renaultu a cena určitě bude slušná,když za olejový víčko chtěj 600,-.Druhá možnost je poptat se spíš tady a třetí je vrakoviště. Každopádně si myslim,že v tom Renaultu spíš nepochodíš - já když tam jednou přišel a zeptal se na nádobku vody do R19,tak se chlap málem rozerval jak dusil smích a pak teda začal lovit a cca po 10minutách zoufalství ji objevil a cena 900,-.Když jsem se byl za nějakej čas ptát na potenciometr škrtící klapky už smích neudržel a sdělil mi,že to se takhle samostatně "samozřejmě" koupit nedá, že si musim jedině koupit celeý osazený vstřikování s cenou cca 20 000kč  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
freme
Zaslal: 11.03.09 08:22 Předmět: |
Koukam ze mame stejny auto,ale ja mam r.v 98 ale to je ted jedno:-)ja dneska chcu prvni zajit do jednoho kramku kde mi prodali rucicku na otackomer:-Da pak mam v zaloze jeden autoservis a nakonec ten renault,ale tam mam strach jit bo jak by se mi zacal chlamat tak bych mu asi napalil bo to nesnasim...a dik za uklidneni s tou cenou:-Dja ze to bude tak 300,ale kdyz si to vynasobim dvema tak mam tu tvou cenu:-Dpak napisu jak to dopadlo v tom kramku:-)a ty nahodou nemas nahradni kdyz mas stejny motor?:-D? _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
Zaslal: 11.03.09 08:38 Předmět: |
E-e,nemám. Rok 98???Neupsal si se? Dyk 97 se už dělal mégane ne? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
MortE Moderátor
Zaslal: 11.03.09 08:43 Předmět: |
freme napsal: | ...ja mam r.v 98... |
a pak ses probudil, co?
KUNAX: už 96...  _________________
beda
Zaslal: 11.03.09 09:03 Předmět: |
to se asi nasel nekde na parkovisti v renaultu v roce 98 , tak ho vycistili a prodali  |
Zaslal: 11.03.09 09:09 Předmět: |
anebo je to dovoz a ve velkem TP ma r.v.98.. tak jako já r.v. 96 a dole dodatek r.v.90 dovoz 96  |
freme
Zaslal: 11.03.09 09:31 Předmět: |
Sry chlapi EDIT 96, psal sem to v rychlosti na mobilu totiž Sorry moje chyba  _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
Boris Organizátor Drhlen
JeryP Želva
Zaslal: 11.03.09 10:48 Předmět: |
No treba ho nekdo dotahnul z Turecka  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
freme
Zaslal: 11.03.09 19:20 Předmět: |
Tak dneska sem zašel do autoervisu a do toho krámku a neměli to, tak sem nasraně odešel domů a rozhodl se to zpravit sám.
Chytl sem do ruky tyčku stejného průměru jako je v tom motoru a vzal červenou izolační pásku na kabely a stahoval, pak mi to nešlo ani sundat z tté tyčky, ale nakonec sem to sundal a hodně velkým násilím to nasunul na motor, pak jsem to chtěl ještě sundat a už sem si ani neprdnul, tak sem to stáhnul železnou objímkou a bylo hotovo, nasadil hadičky a lil vodu... voda netekla ale teďka mi teče někde z bloku motoru, teda neteče, ale kape, tak to musím ještě doladit Tak sem ušetřil peníze a ještě se něco naučil ;).
ZKUSÍM SE ZEPTAT NA DALŠÍ PROBLÉM, JESTLI ZASE NIKDO NEPORADÍ, BUDU SI MUSET PORADIT SÁM (OPĚT!): Teďka zase řeším že mi to když se to zahřeje nechce nastartovat, ještě tam mám slabou baterku tak se po asi 5minutách startování vybije... Jako ono motor prostě chytá, ale jen to prdne a zase startuje dál... nevíte co to může být?? _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
Zaslal: 11.03.09 19:29 Předmět: |
a co myslis ze ta paska udela az bude mit voda 90 stupnu  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
freme
Zaslal: 11.03.09 19:30 Předmět: |
Rosta napsal: | a co myslis ze ta paska udela az bude mit voda 90 stupnu  |
Neudělá nic, dneska sem měl cca 95 a ta páska se ani nestáhla ;) _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
Zaslal: 11.03.09 19:50 Předmět: |
ta paska je chvilkoví řešeni dloho tam nevydrží _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
freme
Zaslal: 11.03.09 19:51 Předmět: |
To je jedno, neřešme teď prosím pásku, poraďte mi co s tím druhým radši  _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
