16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 32, 33, 34  Další
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 14.01.09 08:29    Předmět: Citovat
no tak to houpání otáček bych viděl na volnoběžnej ventil, nebo rozhašenej potenciometr na klapce (ta červená věc), jinak to chcípání za studena je velká věda, mohlo by to být něco z toho, co sem psal... Cool
Menfis
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.01.09 10:41    Předmět: Citovat
To já mám podobnej problém, když nastartuju a motor je studenej. Tak to jde tak 2 minuty v poho. Po dvou minutách mi začnou houpat otáčky a když je to na volnoběh, tak občas i chcípne. To mi dělá v rozmezí tak 1-3 min a pak to najednou přestane a zase jako by nic. Když bylo tepleji tak mi to občas udělalo taky, ale jen zřídka. Docela by mě zajímalo co s tím......ale jak koukám..... Very Happy Very Happy Very Happy
http://menfis.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 14.01.09 10:49    Předmět: Citovat
Menfis napsal:
tohle mě dělalo taky.. odpojil jsem lambdu a doteď klid Wink
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.01.09 13:07    Předmět: Citovat
já dal novou a furt to dělá to stejný... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 14.01.09 13:28    Předmět: Citovat
se divím že někteří jedinci mají sílu s tím neustále bojovat.
Já už bych to hodil ze skály
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 14.01.09 13:51    Předmět: Citovat
mirek napsal:
ale důvod to mít musí Twisted Evil
Renault 19 16V 99kWoltu
PříspěvekZaslal: 14.01.09 13:52    Předmět: Citovat
Boris napsal:
mirek napsal:
to on nechápe.. on je jeden z těch co nedaj dopustit na 54kW ikdyž si musel poridit 16V aby se moh rovnat nám 16V Twisted Evil
ale stejne nebude páč mu to nejede do prava a pak už ani rovně Laughing Razz
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.01.09 13:59    Předmět: Citovat
Boris napsal:
mirek napsal:
popravdě už to začíná být únavný... Laughing na druhou stranu naprosto přesně vim, co jaký čidlo dělá a jak funguje... Cool
PříspěvekZaslal: 14.01.09 14:08    Předmět: Citovat
na jízdu doprava mám 65káwé
jinak doprava to nejede jen když to má tendenci jet po třech kolech, jinak problém není
....a třeba tobě to nejede už měsíc ani doprava ani doleva rovně a ani křivě
Stepan
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Žižkov - P3
PříspěvekZaslal: 20.01.09 12:56    Předmět: Citovat
Tak to je paráda kluci Very Happy Very Happy někomu to nejede do prava, někomu do leva, někomu rovně, mirkovi dokonce 16V jezdí po třech stejně jako černej 65(KáWé)... Very Happy tak to založit partu zpátečníků a jezdit pozadu..CO Question Laughing
Poslední věta před smrtí - Tu R19ku doženu!
Braindead
Založen: 11.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
PříspěvekZaslal: 09.03.09 17:55    Předmět: Citovat
zdarec chlapi..vim ze uz to tema je unavny ale uz me ten volnobeh zacina stvat..driv me to delalo jak rikate pri startu okolo 1400ot/min a za tepla poduk jsem ho chcipnul a pak nastartoval tak se kuckal a po proslapnuti plynu se zas srovnal na 1000ot a drzel...kdyz jsem vyradil ke krizovatce atd tak bylo asi 1500ot do zastaveni a to i kdyz jsem ho vubec nehonil!!ale ted posledni dobou je sice studenej chod v normalu..jen hur chyta ale kdyz vyradim za jizdy na neutral tak mi otacky vyskocej az pres 2000ot a dneska kdyz jsem prijel za tepla k benzine a zastavil tak se zacal nejak dusit a otacky padali (presne nevim nejak cca600ot)proste ze to malem chcipalo,zacal se vzdy ozivat hlasitej zvuk sani od toho volnobeznyho ventilu protoze jsem odpojil hadici ventilu od hadice sani a z ni sel ten zvuk a pak najednou se srovnal zas na 1000ota takhle dokola,nepomahalo pridavat plyn,musel se srovnat sam a dvakrat chcipnul uplne..tak teda vubec nevim co mam udelat jako prvni protoze potrebuju jezdit a bojim se abych nekde nezustal... :roll:zkousel jsem vymenit ten vol.ventil ale je to to samy..diky moc vsem:)
http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:))
PříspěvekZaslal: 09.03.09 18:24    Předmět: Citovat
lambda
PříspěvekZaslal: 09.03.09 18:29    Předmět: Citovat
...lambda ...o pár řádků výše se o ní píše Wink
Braindead
Založen: 11.3.2008
PříspěvekZaslal: 09.03.09 18:39    Předmět: Citovat
goreff napsal:
co se stane kdyz ji na chvilku nez ji sezenu odpojim??
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
PříspěvekZaslal: 09.03.09 18:46    Předmět: Citovat
...jednotka by měla přepnout do nouzového režimu,ale pojede to...hlavně dej novou,lambda má životnost cca. 150000km a málokterá R19 má mín´,takže vymontováním z jiného vraku si moc nepomůžeš...ale nezaručuju,že to tou lambdou bude,zkus diagnostiku...
Strana 6 z 34
