Kubba
Založen: 30.9.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
Zaslal: 08.03.09 21:51 Předmět: BENDIX nebo GRILLING? |
Ahoj všichni,
nemám teď po ruce auto a budu si muset v průběhu zítřka objednat brzdové destičky. Netušíte někdo jaké třmeny/destičky se dávaly standardně na R19 1.8 GTS (54kW, F3N) z roku 1990?
BENDIX nebo GRILLING??? případně foto profilu destičky by se mi také hodilo.
Je to trpané, ale ještě jsem je na tom mém pekáči neměnil, teď je půjčený a už jsou pekelně sjeté .
Mnohokrát díky _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989 |
Myšák
Zaslal: 08.03.09 21:56 Předmět: |
Myslím oba druhy se tam dávaly, nahod' foto. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Kubba
Zaslal: 08.03.09 21:58 Předmět: |
aha, tak to mám asi smůlu . Právě že foto nemám. Kdybych ho měl, tak jsem za vodou
Naivné jsem doufal, že se to dá poznat podle roku výroby a motoru. _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
JeryP Želva
Zaslal: 09.03.09 10:00 Předmět: |
Je to jedno kdyz prijdes do kramu tak tam budou urcite oba dva druhy a neni problem hodit change tech spatnejch... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Kubba
Zaslal: 09.03.09 11:37 Předmět: |
Já je budu objednávat z Autokelly.. .noname a za pakatel. Teď nejsou moc peníze a taky nemám představu, jak dlouho ten Renda ještě vydrží. Koupil jsem ho před Vánocemi, předtím než schválili EK. přepisy a v zimě jsem se v něm moc nevrtal. Jezdí pěkně, někdo ho pŕedemnou už stihl komplet vyvařit, ale nechci na něj zatím montovat drahé věci, protože pořád nemám zmáknutý motor a podle posledního protokolu z STK má vůli v zavěšení kol.
V plánu je samozřejmě generální oprava všeho.. ..pokud se jí dožije
Zítra by se mi měl konečně vrátit domů, tak na to vlítnu a zjistím, co jsou ty destičky zač. Kdyby se Vám někomu doma povalovaly a prodali byste je za lepší cenu, než má Autokelly, tak bych je vzal. _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
Zaslal: 09.03.09 14:41 Předmět: |
Já hádám,že tam budou girling,ale jen hádám.Měl jsem na dvorku taky 1.7 54kW F3N r.v. 90 a měl Girling. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
wofer
Zaslal: 10.03.09 14:49 Předmět: |
taky promim o radu když ¨necham měnit čelistí na zadních bubnovích brzdach musím vyměnit aj prasatka?diky moc  _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
tutman
Zaslal: 10.03.09 15:01 Předmět: |
wofer napsal: | taky promim o radu když ¨necham měnit čelistí na zadních bubnovích brzdach musím vyměnit aj prasatka?diky moc  |
pokud nechčijou tak ne _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 10.03.09 17:03 Předmět: |
zalezi jak moc jsou stare ale pokud nejsou menene nedavno tak bych je vymenil taky pac si usetris dvoji praci pokud jsou totiz starsiho data tak potom co das jine celisti se pistky prasatek dostanou do jineho mista nez byly a zacnou vetsinou co nevidet tect ,jo a kdyz je budes kontrolovat tak se podivej i pod prachovku jestli uz tam neni brzdovka pokud ano tak taky vymenit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.03.09 07:14 Předmět: |
Nehledě na to,že když dáš nový čelisti a ty prasátka vytečou a ty nový čelisti se ti rozmáchaj v brzdovce,tak je to na kuli do hlavy. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 01.04.09 23:33 Předmět: |
LANiN napsal: | 2x TŘMEN
DESKY sada Sport
dali bysme dokupy poštu |
MARVOJS tak jak
mě by to vyšlo na nějakejch 440USD tj 9000Kč
nevím kolik by šla pošta.. šábnem se o ní? |
cube
Zaslal: 29.04.09 17:20 Předmět: |
Nevíte kde by se dali sehnat prachovky na zadní brzdiče viz. obr. Nemůžu je nikde sehnat, jsou jen v sadě kde je všechno jenže stojí 1500. Slyšel sem že to někdo sehnal samostatně.
 _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 13.05.09 20:59 Předmět: Opravná sada na zadní brzdiče |
Já jsem si objednal kompletní sadu gumiček od Frenkit (FK230004) v Autokelly, jedna sada cca 300,- _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
beda
Zaslal: 19.05.09 22:18 Předmět: |
dotaz prosim , mam v jednom aute ABS a chci to ABS pryc , jak se na to bude tvarit ridici jednotka , a jde pouzit posilovac a dily z 54kw pouzit na trmeny 16v ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 19.05.09 22:23 Předmět: |
řj je to fuk abs ma svoji vlastni a tu taky vyškubeš .. jinka da se použit jak valec tak i poailovač z 54je stejnej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
