farer50
Založen: 7.2.2008 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 08.03.09 12:00 Předmět: sahara |
chlapi spíná vám v tomto počasí sahara? |
Zaslal: 08.03.09 12:09 Předmět: |
v koloně neni problém aby sepla...  |
duri_svk
Zaslal: 08.03.09 12:13 Předmět: |
jj, pokial je to v kolone alebo podobne tak ano ale pokial jazdim normalnu premavku tak ani tuk _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
kody
Zaslal: 08.03.09 13:17 Předmět: |
Jo jo me uz tento rok taky dvakrat bezela ale jak pisou kluci bylo to pri delsim stani  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Kowalski
Zaslal: 08.03.09 19:58 Předmět: |
taky mi nekolikrat sepla letos.....bud na placu jak sme delali kraviny nebo ve meste pri popojizdeni....nebyl problem ji sepnout aj v mrazech _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Myšák
Zaslal: 08.03.09 21:01 Předmět: |
mě jen jednou a to když sem musel polní cestou která vedla od nějakýho malýho letiště couvat asi kilometr, páč se tam nedalo otočit, všude sníh, cesta na jedno auto, nahorů se už nedalo, muselo se couvat... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 08.03.09 21:16 Předmět: |
proč to řešite? je tam od toho aby spinala tak at spina ne ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.03.09 21:57 Předmět: |
na ventilu spínala i v -10°C s kusem kartónu před chladičem  |
freme
Založen: 7.2.2009 Příspěvky: 146 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
Zaslal: 09.03.09 08:37 Předmět: |
Jedna otázka chalani Co to je SAHARA?  _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
kubles
Zaslal: 09.03.09 08:55 Předmět: |
vrtula před chladičem  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
duri_svk
Zaslal: 09.03.09 08:56 Předmět: |
nazdar freme, ked som prisiel do klubu "juu to je uz davno " tak som z niektorych nazvov tiez nebol doma ale SAHARA mi je uz jasna . Je to ventilator za chladicom  _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil duri_svk dne 09.03.09 09:53, celkově upraveno 1 krát. |
freme
Zaslal: 09.03.09 09:23 Předmět: |
duri_svk: Jsem freme Díky za objetí ... Já tady chodím pořád, ale jen na přečtení nějakých věcí a jdu ven, věnuju te totiž renaultu a tuním do něj interiér a trošku motor .
Mě stačil říct jen ventilátor, já tomu sahara neříkam, prostě větrák, to mi stačí , díkj a za vysvětlení  _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
migi
Založen: 21.12.2008 Příspěvky: 32 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Marihuanské hory
Zaslal: 04.04.09 12:17 Předmět: |
Jen tak z legrace přidám svoje, sahara mi spínala celkem často. Důvod je ten že blázen co to auto měl předemnou tam dával nějakej chladící maras... V soustavě není ani tak tekutina jako spíš želatina... Proto mi to často spínalo... Takže komu to často spíná ať si zkontroluje jak na tom je  _________________ Politika je umění vyvolávat problémy, vidět je všude, chybně je vyhodnocovat a na jejich odstranění používat ta nejhorší řešení.. |
Zaslal: 05.04.09 14:23 Předmět: |
lidičky sahara by mala spínať okolo 90st ked po otvorení termostatu (88st) to nestaci na ochladenie, takže radšej nech spína častejšie ako menej často. tým sa nič nepototo. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
beda
Zaslal: 05.04.09 21:20 Předmět: |
muzu se zeptat co ridi chod sahary ? a v jake (zhruba) teplote dle budiku by mela sepnout ? diky |
