farer50
Založen: 7.2.2008 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 06.03.09 22:30 Předmět: čidla |
Mám motor F3P postavím se proti motoru a na hlavě motoru jsou proti mě dvě čidla vlevo a vpravo kdo ví které k čemu slouží podle mě je jedno čidlo teploty a druhé je nějaký klep čidlo ale nevím které je které a k čemu je to klep čidlo
Ví to někdo má to někdo na autě??, |
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 28.03.09 17:19 Předmět: jaký další čidla |
Když už jsme u toho a je tu takovej krásnej název fóra tak jaký jsou v motoru všechny čidla? |
Zaslal: 29.03.09 11:39 Předmět: |
To máš u každýho motoru jinak.Na černým jich je asi 20 a na červeným mám asi 2...(samozřejmě s nadsázkou) _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
JeryP Želva
Zaslal: 29.03.09 21:11 Předmět: |
No hod fotku a hned se dozvis jaka jsou to cidla... A to beres hned ta pod hlavou??? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 30.03.09 14:36 Předmět: |
zase tolik jich není ...čidlo teploty nasávaného vzduchu,čidla teploty chladící kapaliny(motoru) jedno pro ŘJ, druhé pro budík,čidlo klepání,spínač tlaku oleje pro kontrolku,baroskop na měření tlaku oleje(16v),snímač impulzů(nebo generátor impulzů),lambda sonda,snímač tlaku v sání(MAP senzor),snímač polohy škrtící klapky,tlakový spínač servořízení,spínač ventilátoru chladič...a to je tak asi všechno,samozřejmě na autě bez palubního počítače,tam ještě něco bude,ale já to beru podle svého auta,kde počítač nemám  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 30.03.09 15:17, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 30.03.09 15:13 Předmět: |
Ještě jsi zapomněl to nejhlavnější.....infračidlo.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 30.03.09 15:28 Předmět: |
Ale když bude v háji ABS čidlo tak motor klidně nastartuješ, kdežto když nebudeš mít v kapse klíč od dveří a nepojede ti infračidlo tak motor nenastartuješ.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
philipes
Zaslal: 31.03.09 19:57 Předmět: |
No po pravdě já bych si bez klíče ale s infračidlem (a dálkáčem) tak maximálně otevřel. Bez klíče to nenastartuju. Po pravdě i s tím klíčem je to občas porod. Jinak děkuji za výčet čidel. |
philipes
Zaslal: 24.08.09 19:27 Předmět: čidlo horní úvratě |
Zdravím,
narazil jste někdy někdo na čidlo horní úvratě? Nevíte co to je a kde to najdu? |
Zaslal: 24.08.09 19:33 Předmět: |
...snímač impulzů,nebo generátor impulzů...i takhle se ten bazmek nazývá
Naposledy upravil goreff dne 24.08.09 19:34, celkově upraveno 1 krát. |
incredible
Zaslal: 24.08.09 19:34 Předmět: |
To bude asi snímač otáček...je to mezi převodovkou a motorem...na setrváku _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
duri_svk
Zaslal: 24.08.09 19:34 Předmět: Re: čidlo horní úvratě |
philipes napsal: | Zdravím,
samostatny snimac hornej uvrate na renckovi nenajdes nakolko tuto ulohu si spolahlivo plni generator impulzov klukovky umiestneny z vrchu na prevodovke v priestore kde sa prevodovka spaja z motorom a snimac snima vystupky na zotrvaku a podla toho RJ vie hafo informacii.
 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
