pallivovy filtr
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
PříspěvekZaslal: 28.07.08 09:03    Předmět: pallivovy filtr Citovat
jak poznam ze je palivovy filtr ok? jasne ze ho musim vyndat,ale co az ho vyndam co na nem mam vydet a zkoumat, mate s tim nekdo zkusenosti??jede Auto tak 10-20 minut v pohode a pak prestane jet a nejde tocit pres 3000, tak me napadl filtr nebo lambda..
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
PříspěvekZaslal: 28.07.08 09:41    Předmět: Citovat
palivovy filtr vymen a neres neni zas tak drahy a mas zas na chvili klid hlavne pokud nevis jak je tam dlouho
PříspěvekZaslal: 28.07.08 10:46    Předmět: Citovat
když ho vyndáš a foukneš do něj proti směru šipky co je na něm (nebo-li proti poroudění fuelu) tk by měl vylítnout nějkej ten bordýlek, ale nepožnáš jak moc je zamrdanej Wink
PříspěvekZaslal: 28.07.08 11:18    Předmět: Citovat
jak tady nekdo uz pise vymen ho neni to drahy a vsechny filtry aji vzduchovej a olejovej cistej stejne jako benzinovej pomahaji k bezproblemovemu chodu motoru a delsi vydrzi........a nekdy to muze udelat celkem paseku....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.08 11:27    Předmět: Citovat
jasny, takze pocitam s vymenou a zatim jezdit nebudu, mel sem to jen zvedly na heveru a videl sem cerpadlo, filtr je nekde pobliz,kde presnejc?? muze se tam celkem spatne skusim si domluvit jamu u souseda...
PříspěvekZaslal: 28.07.08 11:40    Předmět: Citovat
u zadni napravy na prave strane
Lanex
Založen: 14.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: planeta Země, Kladno
PříspěvekZaslal: 28.07.08 14:12    Předmět: Re: pallivovy filtr Citovat
patriotpetr napsal:
to že ti auto nejde vytočit přes 3000 po 20 minutách normálního chování motoru neni benzinovým filtrem. Největší spotřeba je právě za studena, a tam by se problém s vytáčením motoru (nedostatku paliva) projevil. Po několika minutách by se to naopak trochu zlepšilo...
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.08 18:21    Předmět: Citovat
ale kdyz ho vymenim tak se nic nestane....takze spis lambda sonda??
PříspěvekZaslal: 28.07.08 18:42    Předmět: Citovat
lambda težko ta reguluje až když dosahne motor 80stupnu ..zkus udělat jednu vec než vyjedeš odšroubuj víčko nadrže a pak to zkus projet jestly to uděla
no že ti to nejede muže dělat lamda (pracuje v nouzovém režimu), ale nemá to vliv na cukání to určitě ne Wink
PříspěvekZaslal: 28.07.08 19:03    Předmět: Citovat
lambda zacina regulovat cca po 30s po uvedeni motoru do chodu
PříspěvekZaslal: 28.07.08 19:22    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
to bude urcite zalezet i natom jestli ma vyhrivani nebo ne
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 28.07.08 20:07    Předmět: Citovat
přesně...KristensenJovi, lambda způsobovala zadušení motoru při studeným startu...
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
PříspěvekZaslal: 29.07.08 08:12    Předmět: Citovat
k lambde vede jen jeden drat takze asi vyhrivana neni...
M1tv: kdyz odendam to vicko a delat to nebude tak by to bylo cim?? odvzdusnenim nadrze?
PříspěvekZaslal: 29.07.08 09:32    Předmět: Citovat
patriotpetr napsal:
jj muze to delat.nebo rele na cerpadle protože to děla evidentne neco co se zahřeje a vypne.
