Zaslal: 31.03.11 12:36 Předmět: |
nejsem až taký debil,to sem zkoušel taky,točil sem,hýbal s pístem,hýbal s celým třmenem a brousil destičky ;) ale zkusím zítra celé brzdy vyměnit a uvidím.je fakt že víc věcí na pos... tam není _________________
Zaslal: 31.03.11 15:54 Předmět: . |
Mně něco podobného dělalo PL kolo taky, teda nenechal jsem roztýct barvu, ale bylo slyšet jak dhnou desky a po zahřátí to mírně brzdilo, byla to špatná hadička a vždy se jakoby zlomila a tím pádem to mělo snahu brzdit.
Hadička je tam nová i s trubkou a je to v pohodě. |
Zaslal: 03.04.11 07:42 Předmět: |
tak hadičky překontrolovány,bohužel brzdiče nemám ale na třmenech mi přijde jako by tam byla malá vůle když s nima hýbu,to by nemělo vadit ne? _________________
Zaslal: 03.04.11 07:58 Předmět: |
malá vůle až tak nevadí ale musi chodit uplně volně a nesmí se zadrhávat ,jinak rozebrat vyčistit a když tak máznout _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.04.11 08:01 Předmět: |
Zdar, ony ty vodící tyčinky jsou docela zrádné. Jednou jsem je doslava vytloukal ven, byly úplně zarezlé. Takže úplně jemný smirkový papír obrousit, pak vyleštit a namazat. Na mazání nedoporučuji měděnou pastu, v některých servisech je dokonce zakázaná. Nejlepší je takový malý sáček- mazivo brzd. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 03.04.11 08:02 Předmět: |
no chodí pěkně,ale zadrhává se malinko jen když se snažím celým brzdičem jakoby otočit a posunout,ale dělají to obě kola _________________
Zaslal: 03.04.11 08:03 Předmět: |
Když to rozebereš, tak nic špatného neuděláš. Bacha zapomněl jsem napsat, že ten šroub, tuším 13-ka se musí(měl by) dávat nový a na lepidlo. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 03.04.11 08:11 Předmět: |
ok,beru na vědomí ;) _________________
Zaslal: 03.04.11 08:45 Předmět: |
Alios napsal: | Když to rozebereš, tak nic špatného neuděláš. Bacha zapomněl jsem napsat, že ten šroub, tuším 13-ka se musí(měl by) dávat nový a na lepidlo. | Lojzíku ty seš dobrej teoretik,ale praxe je chlapče někde jinde...13-ku šroub jsem za svou dlouho trvající mizernou kariéru ještě nepotkal ...11-ku včera, když jsem montoval pás,tam je fakt specifický závit 11x1,5 Jinak s tím závitovým lepidlem máš pravdu,když ho tam nedáš tak se taky nic nestane,pokud to dobře utáhneš _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Geltny
Zaslal: 03.04.11 10:42 Předmět: |
tak tak kolikrat jsem to mel rozebrany a nikdy jsem lepidlo nedal a auto brzdi a trmen taky drzi pokupe ... staci jen dobře dotahnout _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 03.04.11 11:57 Předmět: |
Já jenom pro pořádek, kdo chce, ať tam ani šroub nedává. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
tutman
Zaslal: 03.04.11 12:15 Předmět: |
lojzik myslet 13 klíč a goreff metrické označení šroubu _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 03.04.11 12:35 Předmět: |
tutman napsal: | lojzik myslet 13 klíč a goreff metrické označení šroubu | _________________
Zaslal: 03.04.11 13:45 Předmět: |
A pak kdo je teoretik _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
