Zaslal: 31.03.11 07:34 Předmět: Něco drhne.. |
zdravím,chtěl bych radu.Někdy někam jedu a auto se mi zdá jako že se mu moc nechce,ujedu tak 20km a levé přední kolo smrdí a je hodně teplé oproti tomu pravému.Když pak 20 minut stojím,tak už je to normál,auto jede jinak když jedu tu samou cestu a kolo nesmrdí a je v poho.Myslel sem že to sou desky,ale zkoušel sem je obrousit a trošku máznout.Chvíli to bylo ok a pak to začalo znovu.Někdy to dělá a někdy ne..ÁLE..hučí mi asi vepředu ložisko,nevím to jistě,ale budu nahazovat letní tak na to mrknu líp..je teda možné,že by mně dřelo ložisko a pak tak smrdělo a drhlo mi auto? _________________
Zaslal: 31.03.11 08:21 Předmět: |
Včera jsem ujel autem 570km s ložiskem které bylo totálně na cucky, dokonce se dalo hýbat kolem a teplota kola byla stejná jako u zbylých třech. Spíš si myslím, že by jsi mohl mít přidřený brzdový třmen.
Naposledy upravil Mirek dne 31.03.11 08:33, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 31.03.11 08:22 Předmět: |
tak tak, taky byt to hádal na brzdy, třeba se ti nevrací pístek. _________________
Zaslal: 31.03.11 08:34 Předmět: |
Scray: jestli ti hřeje kolo, je to v brzdách.. s největší pravděpodobností přidřené plovoucí šrouby.. být tebou, rovnou koupím nové brzdové destičky.. a lóžo mohlo odejít tím, že ti to přibržďuje, přehřálo se a pápá _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 31.03.11 10:08 Předmět: |
no ložisko odešlo ještě dřív než mi začlo to kolo drhnout..a brzdový třmen je v pořádku,ten sem kontroloval a chodí pěkně,měnil sem i destičky ne uplně za nové,ale byly lepší než ty co mám teďka.Napadlo mě i jestli to není plecháčema,že by to nestíhalo při brždění chladit..takže ložisko asi můžu vyloučit... můžu zkusit zaměnit desky předních kol a možná doma najdu i celé brzdiče,tak víc asi nevím _________________
Zaslal: 31.03.11 10:10 Předmět: |
to by ti nechladili obě stejně a ne jen jedno kolo. Zkus přehodit celý brzdič jestli máš a uvidíš. _________________
Zaslal: 31.03.11 10:12 Předmět: |
no zkusim,stejně jiná věc by to dělat nemohla. Dokonce se mi tím teplem i barva roztekla _________________
Zaslal: 31.03.11 10:21 Předmět: |
no na rychlo byly stříkané před zimou na bílo a ta barva se asi zahřála a je tam velký stěkanec takže si můžeš představit jak to asi topí _________________
Zaslal: 31.03.11 10:47 Předmět: |
buď se ti nevrací pístek nebo drhne ta plovoucí část třmenu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 31.03.11 11:38 Předmět: |
Rosta napsal: | buď se ti nevrací pístek nebo drhne ta plovoucí část třmenu | obojí chodí v pořádku,několikrát sem to zkoušel _________________
Zaslal: 31.03.11 11:42 Předmět: |
Scray napsal: | Rosta napsal: | buď se ti nevrací pístek nebo drhne ta plovoucí část třmenu | obojí chodí v pořádku,několikrát sem to zkoušel |
tak se na to podívej ještě jednou. |
Zaslal: 31.03.11 11:53 Předmět: |
pěkné no tak jako když sem je zkoušel tak chodily lehce,ale nic nedám za to abych mohl zkusit vyměnit celý brzdič,pokud ho teda snad najdu _________________
Zaslal: 31.03.11 12:32 Předmět: |
tak to kolo zvedni, sundej disk a toč, není boha aby jsi na to nepřišel. tolik součástek na pokažení tam zas není! |
