R19 chamade 1,8 16V prevodovka/spojka
Adam_BA
Založen: 27.3.2011
PříspěvekZaslal: 27.03.11 21:08    Předmět: R19 chamade 1,8 16V prevodovka/spojka Citovat
Zdravím,
som tu nový a chcel by som kúpiť Renault 19 Chamade 1,8 16V.
Má ale pár problémov a preto sa vás chcem spýtať, či by ste mi nevedeli povedať, koľko by mohla stáť oprava.
Prvý problém je, že sú vymlátené zadné tlmiče. To len kúpiť nové, asi okolo 120 - 150 eur ?
Druhý je vážnejší, neviem či je to spojka alebo prevodovka ale keď sa zohreje motor, nedá sa zaradiť jednotka, prípadne veľmi ťažko. Spojkový pedál sa stláča neuveriteľne ťažko a v páke radenia je vôla. Fakt netuším, čím to všetko je. Koľko môže stáť nejaká repasovaná prevodovka, poprípade prevodovka a spojka?
Má ešte pár problémov ako nefunkčná ručná brzda a treba naplniť klimatizáciu ale to by som riešil neskôr...auto sa dá zabrzdiť zaradením rýchlosti a klimatizáciu ja aj tak nemusím.
Takže zaujíma ma, čo hovoríte na tie problémy s prevodovkou/spojkou a za koľko by ste videli opravu
Ďakujem
PříspěvekZaslal: 27.03.11 21:41    Předmět: Citovat
vymlacene tlumice - spis se ujisti jestli neni praskla torzni tyc .. casta bolest
ohledne razeni - chyba bude nejspis jak ve spojce tak ve spojkovym lanku .. jsou dve ruzne delky a je to docela alchymie
nefunkcni rucka - tam moc moznosti neni .. kontrola lanovodu a chodu brzd. trmenu
tolik ve zkratce pro zacatek
Adam_BA
Založen: 27.3.2011
PříspěvekZaslal: 27.03.11 22:16    Předmět: Citovat
Torzna tyc asi prasknuta nebude...tlmice aj vsetko funguje, len uz zadok hrozne plava a je moc makky..
Na kolko asi vidis opravu tej spojky?
PříspěvekZaslal: 27.03.11 22:21    Předmět: Citovat
zkus kontaktovat tohodle člena třeba ti pomuže Wink maš to k němu kousek
http://www.renault19.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=7
Adam_BA
Založen: 27.3.2011
PříspěvekZaslal: 27.03.11 22:49    Předmět: Citovat
Diky moc, napisal som mu Smile uvidim, mozno s tym zajtra zbehnem aj mechanikovi, ak tu nejakeho zozeniem..
