filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 25.03.11 22:11 Předmět: drhnutí kol |
Čau prosím prosím o radu mám na Ph2 cabrio 65kw 16ky kola Borbet 7,5´ 195/45/16 a 9´ 215/40/16 a v zadu i když mám kola zaroveň s kaslí tak v nějakým zhoupnutí (nerovná silnice) většinou škrtnu gumou o podběh.
Co s tím? pomůže když dám dozadu tlumiče z 16V a popřípadě nejaký dorazy?? je to přeci sportovní auto a má určitě tvrdší podvozek. _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
http://www.filemona.rajce.net |
Zaslal: 25.03.11 22:13 Předmět: |
chci to zaklepat lemy a dorazy taky mužeš dat ale zas se to ensmi řehnat aby to auto nesedělo furt na dorazech _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
filemona
Zaslal: 25.03.11 22:17 Předmět: |
ale ty tlumiče dát musím? _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
Zaslal: 25.03.11 22:22 Předmět: |
tlumiče by si musel dat Koni z 16v nic nevyřešíš navi pokud maš 2 torzku tka by si měl akorat porblemy ..sou o 2cm delší _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.03.11 08:17 Předmět: |
tlumiče na to jestli drhnou kola o lem blatníků (pochybuju,že o podběh) nemají žádný vliv,je jedno jestli jsou sportovní,nebo ne ...pokud mají ty 9" malé ET,tak nenaděláš nic...anebo zaválcovat lemy...ovšem se starým lakem tahle operace bude vypadat děsně ... byla by škoda na pěkném kábru,jako je to tvoje, prznit lemy blatníků Pokud máš vzadu ještě podložky,tak vyhodit a problém bude vyřešen. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
filemona
Zaslal: 26.03.11 08:39 Předmět: |
to Goreff: no skrtnu si pouze u zadních a jen když se zadek za jídy zhoupne jinak s tím nemám problém, jde mi o to jestli 16V má tvdší zadní tlumiče ,nebo ne, protože když jsem se bavil s uživatelem tof o kolech tak mi poradil ,že si mám sehnat tlumiče ze 16V,že jsou tvrdší a nepustí auto tak dolu. Jinak díky za pochvalu _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
Zaslal: 26.03.11 08:42 Předmět: |
Já mám zadek takto nízko a nedrhnu ani když vzadu sedí dva lidi. Kola mám ve předu 205/40/R16 a vzadu 225/40/R19 a tlumiče KONI _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 26.03.11 08:58 Předmět: |
zato předek máš vysoko,zřejmě kvůly lepšímu najezdovému úhlu ...mrkni se na fotky filemony a uvidíš,že má zadní kola docela vylezlé,oproti tobě ...tady snížení,nebo tvrdost tlumičů nehraje žádnou roli _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.03.11 08:59 Předmět: |
Předek jsem zvedal já, chtěl bych zvednout i zadek, protože snížení není na naše silnice. Já mám vytažené lemy, tak proto mi nečouhají kola a nevím, kde bych našel fotky filemony... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 26.03.11 09:05 Předmět: |
Jo už to vidím. No já bych nejradši kousek zvedl i zadek, ale to se dělá jaksi na nápravě nebo co a to moje ručičky nesvedou... _________________ telefon: 601/222282
Dr.Cvak V.I.P. Nordic Division
Založen: 31.1.2008 Příspěvky: 734 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 26.03.11 09:58 Předmět: |
filemona napsal: | to Goreff: no skrtnu si pouze u zadních a jen když se zadek za jídy zhoupne jinak s tím nemám problém, jde mi o to jestli 16V má tvdší zadní tlumiče ,nebo ne, protože když jsem se bavil s uživatelem tof o kolech tak mi poradil ,že si mám sehnat tlumiče ze 16V,že jsou tvrdší a nepustí auto tak dolu. Jinak díky za pochvalu |
Mám uplně ten samý
problém 16V kola 9x16 et 15 pneu 215/40 R 16 a škrtám jen když je opravdu velkej hup a nebo když mám v autě víc lidí, když zaklepeš lemy tak určitě trošičku porušíš lak, a tvé kabro je opravdu pěkné tak bych to nedělal, skoušel jsem dorazy ale se mi to zase nějak zvedlo, tak už opravdu jen ty koni jinak stím neuděláš nic |
filemona
filemona
Zaslal: 26.03.11 10:53 Předmět: |
takže tlumiče z 16V a dorazi nepomůžou _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 26.03.11 11:43 Předmět: |
Já mám stejný kola a taky škrtalo, já jsem ubrousil ten rovný plech co je zevnitř lemu. Zvenku to není vidět a zevnitř přetřel alkytonem a napatlal to troškou Body930, tlumiče bych měnil jen vpřípadě nefunkčních starých tlumičů to byl můj případ. Teď se jen modlim aby mě do lemu nikdo nejebnul dveřma, protože tím ubroušením už lemy nemají výstuhu _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
