Zaslal: 21.03.11 21:58 Předmět: demontáž mlhovek... |
Prosím jak se sundává mlhovka? Chtěl bych se podívat jaký tam mám typ abych koupil správnou...děkuji
P.S.: Te šroubek co je vepředu na straně to asi není-že jo  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.03.11 22:16 Předmět: |
ten horní je na seřízování ten níže drží mlhovku
Zaslal: 21.03.11 22:55 Předmět: |
tak to se budu muset zítra podívat...mám takový pocit, že u mě to je jiné-ze strany jsem si šroubku nevšiml a ten na štelování mám trochu jinde _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
PETIN
Zaslal: 21.03.11 22:58 Předmět: |
To se ti zdá,protože na tý fotce chybí takovej ozdobnej krycí plastík  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Geltny
Zaslal: 22.03.11 18:40 Předmět: |
jak vyšroubuju ten serizovaci sroubek a jak zezadu bouchnu do mlhovky tam mi vypadne s tech čepiku na boku ten okraj nepovoluju  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 22.03.11 19:30 Předmět: |
Já jsem potkal zajíce a sundala se sama... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 23.03.11 23:33 Předmět: |
PETIN napsal: | To se ti zdá,protože na tý fotce chybí takovej ozdobnej krycí plastík  |
Tak máš pravdu-mám tam krycí plastík...jak ho sundám  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
PETIN
Zaslal: 23.03.11 23:49 Předmět: |
Tušim že jde normálně vytahnout ale radši se ti ráno podívám  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 24.03.11 01:50 Předmět: |
ten kryt normalne vytiahnut z sebe, vymontit len ten "serizovaci" sroubek, tu na boku nechaj tak, tá drží ten plechový ramček a nie hmlovku samotnu. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.03.11 23:27 Předmět: |
děkuji za rady...jestli nebude o víkendu pršet tak to zkusím... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
