mango Anonymní
Zaslal: 24.03.08 13:47 Předmět: Diagnostika |
da sa pouzit diagnostika aj na R19 1.7 r.v.90 a co sa tam zistuje vdaka za odpovede |
kody
Zaslal: 24.03.08 16:46 Předmět: |
záleží co máš za víbavu, vada ABS, čidlo teploty atd.. více méně vše co jde přes jednotku _________________
sekec
Zaslal: 24.03.08 20:42 Předmět: |
hynek napsal: | záleží co máš za víbavu, vada ABS, čidlo teploty atd.. více méně vše co jde přes jednotku |
rekl bych spis vybavu _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 24.03.08 20:56 Předmět: |
Dokáže diagnostika zjistit funkčnost airbagu.
Jinak mám info, že to prej neumí zjistit ani vadné čidlo teploty a prej to nemá paměť závad.Je to pravda? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
hrazda
Zaslal: 25.03.08 10:58 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Dokáže diagnostika zjistit funkčnost airbagu.
Jinak mám info, že to prej neumí zjistit ani vadné čidlo teploty a prej to nemá paměť závad.Je to pravda? |
Taky mi to teď říkali v servisu, že prý paměť má až Megane _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 25.03.08 14:09 Předmět: |
hrazda napsal: | Václav Sedlář napsal: | Dokáže diagnostika zjistit funkčnost airbagu.
Taky mi to teď říkali v servisu, že prý paměť má až Megane |
Tady někdo říkal, že i 16v má paměť. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 25.03.08 14:22 Předmět: |
jistě že má paměť...
a to, že něco neumí zjistit, je prostě tím, že je to zase jenom blbá elektronika a ta není bezchybná...takže na ni určitě není 100%ní spoleh... _________________
Trax
Založen: 6.12.2007 Příspěvky: 16282 Bydliště - POVINNÉ *: OVA
Zaslal: 23.05.08 02:03 Předmět: |
lidi...
TOHLE se dá použít jen jako diagnostika nebo i pro upravu ECU je tu někdo kdo tomu trošku rozumí
myslíte že by se TOHLE dalo použít ikdyž v seznamu rencků není jiný tip ŘJ ? když si to dokáže načíst paměť tak by to mohlo jít nebo ne?
_________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 23.05.08 11:18 Předmět: |
LANiN napsal: | lidi...
Ten první odkaz asi nepude-je to OBD 2 a r19 má myslím (někde to tady je) OBD1. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
bigi
Založen: 22.10.2007 Příspěvky: 359 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 08.08.08 14:25 Předmět: |
dneska jsem byl v servise kvůli diagnostice a tvrdili mi tam, že ECU musí mít paměť závad... mám 8V Mpi (81kW), neví někdo jak to teda s tou pamětí je?
díky |
Trax
Zaslal: 30.08.08 12:25 Předmět: |
Ked ma moja 66kw MPI pamat zavad tak ma urcite aj tvoja.
A myslim ze kazde auto s MPI alebo aj SPI ma pamat zavad. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
mato39
Založen: 7.10.2008 Příspěvky: 268 Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
Zaslal: 13.11.11 08:13 Předmět: |
je to obd2 takže u starých aut jako je R19 nepočítej že ti to něco extra ukáže ,jestli to vubec něco ukáže _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
