palubní počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 11.07.13 15:55    Předmět: Citovat
Mně to šlo hned na poprvé...
telefon: 601/222282
PříspěvekZaslal: 11.07.13 17:36    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Zdar, baterii odpojovat nejdříve mínus a pak plus a zapojit plus a pak mínus, pak to nejiskří. Wink
bože to zas je blud zajiskří to vždycky když je tam nějaký odběr je uplně jedno co nasadíš první, tam spíž zaleží jak rychle a přesně to nasadíš aby to nezajiskřilo , způsob odpojování co popisuješ je proto že při povolování( utahování) plusu neuděláš klíčem zkrat na kastli
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 04.08.14 06:24    Předmět: Citovat
mám dotaz jelikož u nás v díře se nedá ten termistor koupit.....šlo by použít něco z těchto dvou ? děkuji
http://www.tipa.eu/cz/termistory-varistory/c-1223/
PříspěvekZaslal: 18.04.15 11:21    Předmět: Citovat
Je mozny ze nektery 16V nemaji zeleny konektor pro pripojeni palubaku ??
Nema nekdo jeste popr. foto kde jsou vyndane budiky a je videt odkud ten zeleny konektor ma vest ??
Nejak se mi to nechce libit, ze by tam nebyl ..
PříspěvekZaslal: 18.04.15 11:53    Předmět: Citovat
Ja ho mel, ale byl prilepeny origo izolackou ke kabelazi, tak ze byl zaskovany, prisel jsem na to, az jsem sundaval palubku. Odkud vede ti ale uz nepovim.
Eagle
Založen: 18.4.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 18.04.15 12:58    Předmět: Citovat
A nestačí se mrknout na konektor od páčky stěračů, jestli tam jsou, nebo nejsou všechny piny? Pokud chybí, tak by teoreticky neměl být ani konektor pro palubák.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.04.15 19:59    Předmět: Citovat
Ano je to možné.Vrakoval jsem nějaké 16V a vím že konektor na Pal PC na něm určitě nebyl a to to auto mělo aji klimu dokonce... Twisted Evil
3x 16V na ND
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 13.10.16 08:00    Předmět: Citovat
Jake budiky s palubakem se davaly do ph2?jedny byly sagem a druhe?siemens?bendix?
PříspěvekZaslal: 13.10.16 09:02    Předmět: Citovat
Veglia Question
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 18.10.16 06:28    Předmět: Citovat
Dik Wink je to tak.
John R. Blade
Založen: 23.11.2016
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 15.01.20 17:13    Předmět: Citovat
Ahoj, poradil by někdo, jaký plovák patří do 16V phI s PC? Měl by někdo fotku nebo číslo dílu? Odkazy a obrázky v předchozí diskuzi už nefungují. Díky moc.
19 16V ph I 91
Grand Espace IV
Audi A4 1.8T Quattro
PříspěvekZaslal: 15.01.20 20:45    Předmět: Citovat
Potrebujes cerny plovak ve tvaru puku a jsou rozdily v plovaku zda mas cerpadlo v nadrzi nebo mimo nadrz
John R. Blade
Založen: 23.11.2016
PříspěvekZaslal: 15.01.20 21:07    Předmět: Citovat
Čerpadlo mám v nádrži. Viděl jsem několik druhů plováků s takovým jako pukem, ale nevím, který by měl být ten správný. Díky
19 16V ph I 91
Grand Espace IV
Strana 31 z 31
