Zaslal: 06.04.12 22:42 Předmět: |
Osly napsal: | tak ta patice k zrcátku co jsem měnil je až pod tapecem takže to musím sundat |
Jsem to měnil a tapec jsem nesundával |
Zaslal: 06.04.12 23:23 Předmět: |
m1tv napsal: | da se to blby čídlo něcim nahradit ? mam ho na cliu Ko jen mi blika |
vyndej čidlo a dej tam termistor 3k3 ntc a k tomu paralelně 15k odpor...ale nejdřív změř kabely od čidla, jestli nejsou jen přerušený
ověřený a už rok funkční postup... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 06.04.12 23:46 Předmět: |
to si mi moc nepomoh rozeberu to a ozvu se ti _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kubles
Zaslal: 26.07.12 05:37 Předmět: |
mam dotaz mněl sem připravu v autě.... dám páčku přistrojovku s palubakem náhon tam mám taky .... nastartuju... a píše mi to že v nádrži je nula a ukazuje mi to jen nějakou šilenou aktualni spotřebu kolem 10L na volnoběh... takže mi chybí jen plovák? |
Zaslal: 26.07.12 05:56 Předmět: |
Spíš bych věřil té nule v nádrži |
Zaslal: 26.07.12 06:29 Předmět: |
kubles napsal: | mam dotaz mněl sem připravu v autě.... dám páčku přistrojovku s palubakem náhon tam mám taky .... nastartuju... a píše mi to že v nádrži je nula a ukazuje mi to jen nějakou šilenou aktualni spotřebu kolem 10L na volnoběh... takže mi chybí jen plovák? |
Buď to, nebo je v háji i ten palubák. Třeba páčka z PHII nefaká v PHI a podobně _________________
kubles
Zaslal: 26.07.12 07:35 Předmět: |
mám budíky 16V ph1 i páčku ph1... |
Zaslal: 26.07.12 08:49 Předmět: |
kubles napsal: | mám budíky 16V ph1 i páčku ph1... |
Tak asi fakt ten plovák, možná i čerpadlo _________________
Grunt
Zaslal: 26.07.12 10:11 Předmět: |
hynek napsal: |
Buď to, nebo je v háji i ten palubák. Třeba páčka z PHII nefaká v PHI a podobně |
jj ma jinak kontakty musel sem to prehazovat...
cerpadla se to vubec netyka takze staci plovak
koluje tady zvest ze plovak ph1 nefunguje s palubakem ph2 a naopak... ja mam v aute plovak 16v PH1 a palubak z 8v PH2 a funguje 100% _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
kubles
Zaslal: 26.07.12 10:36 Předmět: |
děkuji...večer jedu pro plovák tak bude zkouška... |
Zaslal: 26.07.12 11:02 Předmět: |
Grunt napsal: | koluje tady zvest ze plovak ph1 nefunguje s palubakem ph2 a naopak... ja mam v aute plovak 16v PH1 a palubak z 8v PH2 a funguje 100% |
mi plovák z PH2 nefungoval na palubáku z PH1, ukazovalo to nesmysly, tedy o něco více než bylo ve skutečnosti _________________ Renault 19 Cabrio
kubles
Zaslal: 27.07.12 18:55 Předmět: |
tak mám plovák pre palubní pc z PH1 přistrojovku Ph1 pačku PH1 připravu sem na všecko měl a ukazuje mi to akorat aktualni rychlost aktualni spotřebu kolem 11litru na volnoběh což je ptákovina a počet litru v nadrži..čím to |
Grunt
Zaslal: 27.07.12 19:59 Předmět: |
kubles napsal: | tak mám plovák pre palubní pc z PH1 přistrojovku Ph1 pačku PH1 připravu sem na všecko měl a ukazuje mi to akorat aktualni rychlost aktualni spotřebu kolem 11litru na volnoběh což je ptákovina a počet litru v nadrži..čím to |
ja sem si dodelaval palubak komplet a mam za to ze chvili sem mel podobnej problem ale uz si nepamatuju cim to bylo zkus si projit komplet kabelaz jestli je taky spravne elektrika z pod palubky dozadu k plovaku tam sem resil nejvic problemu je to tam dost zmatecne udelany uz original _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
Zaslal: 28.07.12 07:02 Předmět: |
tyvole on mi volá, otravuje mě v robotě když zrovna vedu důležitý battle v dotě a říkám mu že nemá čidlo v zrcátku a stejně mi nevěří, tak mě příště neotravuj
Navic pokud tam máš tu ŘJ od elie tak se nediv, dej tam origo + čidlo a uvidíš že to bude fungovat.. to je někdy horší jak s děckem _________________ Renault 19 Cabrio
