adambernau
Založen: 31.12.2010 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 11.03.11 17:01 Předmět: Brzdové světla |
Zdravím.. Mám problém, již jsem prošel všechno co jde. Nesvítí mi brzdové světla (cabrio). Žárovky v pohodě, pojistky v pohodě, prošel jsem snad vše co jde.. Ale nic. Při vypnutých předních světlech a sešlápnutí brzdového pedálu se mi rozsvítí palubovka a parkovačky. Prosím o nějaké rady.. Díky.. |
duri_svk
![](http://img9.rajce.idnes.cz/d0902/2/2312/2312505_fe1b2795d666f53abf505a56e832ae7e/images/avatar.JPG)
Zaslal: 11.03.11 19:46 Předmět: |
hoj, niesu nahodou vzadu dvojvlaknove ziarovky ? ... nevymenil si ju za jednovlaknovu ? ... mozno sa niektory zasmeju ale aj to som uz riesil a spravalo sa to rovnako a nakoniec som prisiel na to ze chalan menil ziarovky a narval tam jednovlaknovu a cez to to skratovalo. Ak nie, tak dalsie moznost je klasika, zla kostra _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
adambernau
Zaslal: 13.03.11 16:30 Předmět: |
Abych pravdu řekl, tak jednovláknové žárovky tam byly, když už jsem je měnil. Je možné, že původní majitel je tam dal a nesvítilo to již předtím. Auto mám krátce. Díky za radu... |
