Zaslal: 24.03.08 20:05 Předmět: |
m1tv napsal: | 4 torzky seč davaly na všechny modely od vykonu 65kw nahoru ..takže se davaly na txe na f3p motory a i na TD a na 16v je stejna naprava ale ma o 1mm silnejši torzky txe a podobne ma 22mm a 16v 23 mm |
F3P 65 kw nemá 4 ale 2torzku,od 66kw a vejš _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 24.03.08 21:56 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | m1tv napsal: | 4 torzky seč davaly na všechny modely od vykonu 65kw nahoru ..takže se davaly na txe na f3p motory a i na TD a na 16v je stejna naprava ale ma o 1mm silnejši torzky txe a podobne ma 22mm a 16v 23 mm |
F3P 65 kw nemá 4 ale 2torzku,od 66kw a vejš | to ze ty ju nemas, neznamena, ze se nemontovala mrkni se kolik ventilu tu jezdi na 2t naprave, ze zrovna jina nebyla, kdyz praskla... |
Zaslal: 24.03.08 22:42 Předmět: |
Dunga napsal: | Václav Sedlář napsal: | m1tv napsal: | 4 torzky seč davaly na všechny modely od vykonu 65kw nahoru ..takže se davaly na txe na f3p motory a i na TD a na 16v je stejna naprava ale ma o 1mm silnejši torzky txe a podobne ma 22mm a 16v 23 mm |
To je něco jiného-myslel jsem serii.
(zdroj:kniha jak na to.) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 24.03.08 22:56 Předmět: |
knižka keca:) montovaly se tam jezdi ke me 2 f3p a obě je maj ..a davaly se i na auta co maj abs a to včetne kotouču dozadu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Midloch Anonymní
Zaslal: 31.03.08 20:05 Předmět: |
v technicaku mam doslova napsano - uvedeni do provozu dne 28.4.1995, typ motoru mam F3PN7, 66kW pri 5750 ot/min....
ovsem je husty ze mam napsano pocet mist k sezeni !!! 4 !!! asi diky LPG co.... |
Midloch Anonymní
Zaslal: 31.03.08 20:09 Předmět: |
takze spise mam 2* nebo 4*??? ja jen na co se mam dusevne pripravit(myslim finance)...mlati to jako svina a zda se mi ze zadek pomalu je vic a vic u zeme a to to mam jeste snizeny... |
Zaslal: 31.03.08 20:33 Předmět: |
Midloch napsal: | takze spise mam 2* nebo 4*??? ja jen na co se mam dusevne pripravit(myslim finance)...mlati to jako svina a zda se mi ze zadek pomalu je vic a vic u zeme a to to mam jeste snizeny... |
Sehni se dolů a když uvidíš jednu tlustou trubku a uprostřed 40cm+- od PZ kola je takový spoj-to je to co ti mlátí a mě mlátilo. To je 2 torzka. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 01.04.08 06:10 Předmět: |
Midloch napsal: | v technicaku mam doslova napsano - uvedeni do provozu dne 28.4.1995, typ motoru mam F3PN7, 66kW pri 5750 ot/min....
joo kdyz je v aute LPG tak se jedna osoba ubira asi kvuli tomu ze to zarizeni s nadrzi a plynem neco vazi _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Midloch Anonymní
Zaslal: 01.04.08 18:47 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Midloch napsal: | takze spise mam 2* nebo 4*??? ja jen na co se mam dusevne pripravit(myslim finance)...mlati to jako svina a zda se mi ze zadek pomalu je vic a vic u zeme a to to mam jeste snizeny... |
Sehni se dolů a když uvidíš jednu tlustou trubku a uprostřed 40cm+- od PZ kola je takový spoj-to je to co ti mlátí a mě mlátilo. To je 2 torzka. |
to chces jako po me abych si kleknul na kolena a dival se pod auto??? ..to ani vomylem...hi... ...neeeee..sranda...mrknu se schvalne no... |
Midloch Anonymní
Zaslal: 01.04.08 18:51 Předmět: |
Rosta napsal: | Midloch napsal: | v technicaku mam doslova napsano - uvedeni do provozu dne 28.4.1995, typ motoru mam F3PN7, 66kW pri 5750 ot/min....
joo kdyz je v aute LPG tak se jedna osoba ubira asi kvuli tomu ze to zarizeni s nadrzi a plynem neco vazi |
jj...mas recht...pohotovostni hmotnost zrostla o cca 60 kg a oni hnedka prepisi mista k sezeni asi kvuli bezpecnosti, ono ta nadrz neco na prdeli vazi a jeste kdyz ji natankuju plnou tak se zadkem co mam snizenej to sedi brutalne...opticky vice nez predek... |
Zaslal: 01.04.08 19:35 Předmět: |
Midloch napsal: | Václav Sedlář napsal: | Midloch napsal: | takze spise mam 2* nebo 4*??? ja jen na co se mam dusevne pripravit(myslim finance)...mlati to jako svina a zda se mi ze zadek pomalu je vic a vic u zeme a to to mam jeste snizeny... |
Já vím,je to námaha.A k tomu ještě když si kleknu k autu, a koukám se pod něj, tak mám pocit, že na mě sousedi koukaj z okna a myslej si co je to za magora že furt klečí u toho auta. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Midloch Anonymní
Zaslal: 06.04.08 19:36 Předmět: |
hele tak mam dole dve tluste trubky co vedou od kola ke kolu...takze to je 2 nebo 4 ???? jsem z toho zmaten..he |
Zaslal: 06.04.08 20:06 Předmět: |
Tady jevyfocené to místo s tím ložiskem po opravě- a vydíš tam tu tlustou trubku=torzka-2torzka:
http://img216.imageshack.us/img216/4247/dsc02646pc9.jpg _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 06.04.08 20:08 Předmět: |
Trochu jsem to přehnal, když jsem snižoval velikost obrázku.Ale čitelné to je. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
hrazda
Zaslal: 06.04.08 20:13 Předmět: |
Já mám 4torzku i s kotoučema a řekl bych, že to je série _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
