Prodloužení kabeláže ŘJ
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 23.01.11 18:55    Předmět: Prodloužení kabeláže ŘJ Citovat
Chci ze zeptat,potřebuji prodloužit kabely od ŘJ,abych jí mohl schovat do torpéda(místo pro ABS).Jedná se o 1.8 66kw.Helmuti to dělej běžně,ale nestane se nic?Nebudu mít nějaké problémy?Předem dík za postřehy,rady a nápady Wink
EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734
PříspěvekZaslal: 23.01.11 19:35    Předmět: Citovat
když to uděláš pořádně tak to nemuže ničemu vadit
PříspěvekZaslal: 23.01.11 19:40    Předmět: Citovat
Podle mě to dělají tak, že vezmou tu stávájící elektriku a jen jí přemotají (rozbalí, to co potřebují natáhnou jinudy a zase zamotají), já bych to tak aspoň udělal, je možné že pár kabelů budeš muset nadstavit, ale určitě ne všechny Idea
PříspěvekZaslal: 23.01.11 19:43    Předmět: Citovat
jo jo je to dost možné
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 23.01.11 21:53    Předmět: Citovat
Až bude teplejc tak na to víltnuJde mi jen o to aby to nemělo negativní vliv na motor,jeho řízení a tak podobně.Než něco podělat...
PETIN 721 686 734
PříspěvekZaslal: 27.01.11 15:46    Předmět: Citovat
Zdar, může, teda změní Ti to odpory v některých vodičích a může být problém. Wink
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 27.01.11 15:49    Předmět: Citovat
Alios napsal:
hmm,takže rozmotat a bud to vyjde nebo ne Confused Každopádně díky,tušil jsem že to nebude jen tak Wink
PETIN 721 686 734
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 27.01.11 18:17    Předmět: Citovat
To je moje zlatíčko,moje kasička,všechno dělám pořádně...Kolikrát se ptám na hovadiny jen aby vše bylo perfektní Wink Ale ta změna odporu mě docela děsí Shocked
PETIN 721 686 734
PříspěvekZaslal: 27.01.11 18:20    Předmět: Citovat
rozhodně to je lepší rozmotat bude to míň práce než to všechno nadstavovat a bude to lepší a pokud některé dráty nevyjdou tak pokud to dobře nadstavíš tak se nějakého odporu nemusíš vůbec bát
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 27.01.11 18:22    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Takže projistotu nastavovat silnějším drátem a je to v pohodě?
edit by LANiN
PETIN 721 686 734
Naposledy upravil PETIN dne 27.01.11 18:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 27.01.11 18:24    Předmět: Citovat
stačí stéjný ale ten spoj musí být dobře provedený a správně zaizolovaný,kdybys tam dal hrubší dráty tak je pak budeš mít problém dostat do konektoru
PříspěvekZaslal: 27.01.11 18:25    Předmět: Citovat
a počítám že by to mohlo vyjít ta délka,už si to dobře nepamatuju jak ta kabeláž vedla ale myslím že to bylo směrem od kabiny ?
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 27.01.11 18:30    Předmět: Citovat
Přesně tak,jakoby od pedálú kolem motoru až na podběh Wink Díky moc chlape
PETIN 721 686 734
PříspěvekZaslal: 27.01.11 18:39    Předmět: Citovat
jedinej problem by moh bejt u čidel motoru to bych neprodlužoval jinak si myslim že by neměl bejt problem Wink
PříspěvekZaslal: 27.01.11 18:42    Předmět: Citovat
o kolik by to musel prodlužovat ? 25-50 cm to na odpor vodiče nebude mít vůbec vliv pokud nesfušuje ten spoj
Strana 1 z 7
