Zaslal: 14.04.09 15:07 Předmět: |
A ten omezovač funguje jako že stabilně srazí tlak ??? Nebo se to šteluje ručně ??? Nebo nějaký automat ???? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 14.04.09 15:09 Předmět: |
nic se nešteluje děla to samo je to valeček s dirkama podobne jako je třeba omezovač na favorita jestly sio ho měl nekdy v ruce _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.04.09 15:12 Předmět: |
jo jo presne tak je tam bazmek s dirkama kdyz tak to vyfotim mam stary v garage _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.04.09 15:15 Předmět: |
m1tv napsal: | nic se nešteluje děla to samo je to valeček s dirkama podobne jako je třeba omezovač na favorita jestly sio ho měl nekdy v ruce | To jako těma dírkama vypouští přebytečnou kapalinu pod auto ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 14.04.09 15:18 Předmět: |
nijak podrobne sem to nezkoumal ale rekl bych ze ty dirky omezujou prutok kapaliny v tom valecku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.04.09 15:45 Předmět: |
takze tady dve dirky
a dalsi 4 dirky jsou po obvodu
k tomu zjistit co je vevnitr sem se jeste nedostal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.04.09 16:25 Předmět: |
No ale podle fyzikáklích zákonů tlak v kapalině nesnížíš omezením průtoku. Omezením průtoku změníš pouze množství kapaliny ale tlak zůstane stejný. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 14.04.09 18:04 Předmět: |
zalezi jeste co je uvnitr ? ale je mozne ze to jen omezi prutok a tim to pak min brzdi kdyz je tam min kapaliny ktera roztlacuje ten valecek ? nebo ji to spis dyl trva nez ho roztlaci ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.04.09 22:09 Předmět: |
No, pak to ale není omezovač ale zpožďovač. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 15.04.09 14:12 Předmět: |
este sem nekoukal dovnitr jestli tam neni nejaky jednoduchy redukcni ventilek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 09.05.09 12:11 Předmět: nastavení zátěžáku |
Je nějaký rozdíl v nastavení zátěžáku u 2 a 4 torzky? Na 8V 66 kW původní majitel zlomil 4 torzku a dal tam dvou, ale už nevím co provedl se zátěžákem. Teď jsem objevil, že vůbec není spojenej s nápravou, takže se zaháknutím možná vůbec nezabýval. Chci si ho nahodit, ale spekuluju na kolik ho vymezit.
Druhý dotaz: jakou má funkci zátěžák na autě s ABS. Nedublujou se tak trochu oba systémy? |
Alios Anonymní
Zaslal: 09.05.09 19:05 Předmět: |
jarda napsal: | No, pak to ale není omezovač ale zpožďovač. |
Podle mě je to seřízeno tak, aby přední brzdy brzdily dříve než zadní, resp. je to nastaveno tak, aby je váleček roztahoval později a při vyšším tlaku, než u předních brzd, kde už to brzdí. |
Zaslal: 01.08.09 19:25 Předmět: |
Nebrzdi mi vubec zadek.. kotouce jsou orezly Je to asi spatnym zatezakem? Ta velka pruzinka tam nema zadnou funkci a jen tak tam visi a muzu s ni kejvat tak 1 cm sem a tam xD Coz je asi spatne.. ma s tim nekdo zkusenosti? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 02.08.09 10:54 Předmět: |
Napřed pořádně rozhýbej třmeny a pístky v nich. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.08.09 12:08 Předmět: |
jarda napsal: | Napřed pořádně rozhýbej třmeny a pístky v nich. |
No.. rucka mi tak trosku brzdi... ale jenom na rovine, zkopce to jede dolu Aby mi nerezly kotouce tak obcas zatahnu rucku pri jizde a pekne se ocisti Jinak pri normalnim brzdeni zadek nemaka xD _________________ R19 Chamade 16S
