Volnoběh
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
akunin
Založen: 23.2.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Dvořákova 481 Postoloprty
PříspěvekZaslal: 23.02.11 20:53    Předmět: Volnoběh Citovat
Když je motor studení tak mam 1500 otáček a když se ohřeje tak má 2000 otáček. Co to může být poradte. Mam Renault 19 obsah 1721 a 54kw.
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 23.02.11 21:04    Předmět: Citovat
krokový motorek ? nejsem si jist jestli ho 54kw vubec má
R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek Smile
R19 PH2 1995 1,8i 8v F3P 81kW (životní láska) aktual
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.03.13 19:20    Předmět: Citovat
Našel jsem zde milion témat o otáčkách a volnoběhu, ale povětšinou buď na 16V či na 54kW.
Mám problém s 1,7 66kW. Po koupení a opravení měl volnoběh 900 což bylo ještě tak na hraně, ale nyní jsem namísto střední části výfuku s tlumičem dal jen rouru o průměru 50mm a otáčky se zvedly na 1000 a dolů se jim nechce.
Zkoušeno čidlo teploty nasávaného vzduchu, čidlo teploty pro ŘJ, čidlo otáček na klice, vyměněn poťák na klapce.
Obtokovej ventil bzučí - teoreticky jde, ale zítra zkusím prohodit za jinej.
Pokud to nepomůže kde ještě hledat, páč mě už nic nenapadá a na emisích se jim to moc líbit nebude Sad .
PříspěvekZaslal: 17.03.13 19:34    Předmět: Citovat
možná to někde saje falešný vzduch
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.03.13 19:35    Předmět: Citovat
To jsem myslel také a přetěsnil co se dalo.
PříspěvekZaslal: 17.03.13 20:25    Předmět: Citovat
tak když si tam dáš místo toho trubku tak se nediv...ale mohla by to dělat lambda...
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.03.13 20:35    Předmět: Citovat
Proč ne, je to normálně koupitelné a 1,4 to měli v sérii, jen průměr 40mm.
Lambda by nezvedala otáčky.
PříspěvekZaslal: 17.03.13 21:14    Předmět: Citovat
tak může hlásit chudou směs a přidávat benzín ne?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.03.13 21:38    Předmět: Citovat
Otáčky narůstají vlivem vzduchu.
PříspěvekZaslal: 17.03.13 21:46    Předmět: Citovat
zkusil bych jiný ventil volnoběhu, nebo vyčistil a namáznout šoupě v něm, anebo pak totok...
...tedy jestli něco takového v autě je Smile Obrázek je ClioI
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.03.13 21:58    Předmět: Citovat
Zejtra přeměřím výstupy k obtokáču a zkusím tam dát jinej. Sice tato potvora má palubák a na náhonu k tachometru má nějakej bazmek, ale myslím že tím to nebude. Nic jiného jsem nenašel.
Vidím to černě na ŘJ a tím pádem velkej problém (sehnat ŘJ na 66kW s palubákem by byl zázrak).
PříspěvekZaslal: 17.03.13 22:01    Předmět: Citovat
...palubák nemám, přesto na náhonu tohle mám Smile
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.03.13 22:11    Předmět: Citovat
U F3P 65kW jsem měl také, ale na dalších dvouch 66kW ne, na 54kW také ne a na 16V PH1 ne. V renaultu mi tenkrát tvrdili že je to tam kvůli imo a nebo palubáku.
Ale pokud by to bylo tím, tak palubák mi funguje jak má..... No v nejhorším zkusím odpojit a uvidím....
Zlatej červenej kterej měl motor z volva přeceděnej přes nevadu, takové potíže jsem s ním neměl a hlavně jel....
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 18.03.13 06:21    Předmět: Citovat
Ak sa nemylim mal by si tam mat dvojklapku Webber, na nej sa daju ´stelovat´ volnobezne otacky..
Mal som vyhodeny kat a s otackami to nerobilo nic, mozno by to chcelo vycistit cele sacie potrubie aj s klapkou a potom ju nastavit..
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
Naposledy upravil MiKoGTE dne 19.03.13 07:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 18.03.13 09:23    Předmět: Citovat
Může to dělat i lambda. Indikuje jinak směs spalin pokud tam máš trubku místo čehokoliv protože ve výfuku je jiný odpor, takže přivstřikuje více benzínu = větší volnoběh.
Vyměň lambdu a dej pryč tu trubku.
Pokud ti bzučí motorek volnoběhu při zapnutých kontrolkách tj vyplém motoru, zkus vyměňit ŘJ. Několikrát jsem se u 66kW (i u mého) setkal, že v řj byl vyhořelý obvod pro řízení tohoto motrku (volnoběhu).
Strana 1 z 4
