adambernau
Založen: 31.12.2010 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 16.02.11 08:46 Předmět: Mechanizmus el. stahování oken |
Zdravím, mám dotaz ohledně mechanizmu el. stahování oken. Zda bude sedět do kabria mechanizmus z 3.dveřového modelu či dokonce 5ti dvířka.. Jedná se o okno řidiče. Díky za odpovědi.... |
![](http://imageshack.com/a/img903/5951/hqqktQ.jpg)
Zaslal: 16.02.11 09:48 Předmět: |
to pochybuju.. kabrio má štelovatelný.. leda by jsi to překopal..
jestli ti odešel motorek, zkus ho jen vyměnit, mělo by to jít přenýtovat protože ten mechanizmus na kabrio jen tak neseženeš, leda by jsi chtěl zadní ty ještě mám ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
adambernau
Zaslal: 17.02.11 07:05 Předmět: |
No takhle neodešel motorek, ten jede v pohodě. Ale cca 10 cm před dovřením okna to jde jako kdyby přes zuby.. Co s tím můžu udělat ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
joyo
Zaslal: 17.02.11 08:01 Předmět: |
zodrate maš to lanko treba ho vymeniť _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
![](http://www.jeboavatars.com/images/avatars/112636191067Animation2.gif)
Zaslal: 29.05.11 10:38 Předmět: |
Zdarec, nemáte někdo udělanou vychytávku, když zamknete auto, tak vyjedou otevřená okna? Ale u R19 to myslím jednoduché nebude co? ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 29.05.11 11:07 Předmět: |
da se na to dokoupit modul,který při zamknutí centrálem zavře okna _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.05.11 11:35 Předmět: |
Ok, jen by mě zajímalo, jestli má R19 Koncáky na oknech, neboť se mně zdá, že motor by jel furt i pokud je okno nahoře. Ale zase, jak by fungoval ten dojezd normálně i řidiče. ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 29.05.11 11:37 Předmět: |
na konci se to vypíná tak že elektronika sleduje zvýšený proud po dojetí okna _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.05.11 11:40 Předmět: |
na oknech nemá nic,vše je jen ve spínačích...mám PH1 která,jak známo nemá dojezdy oken,stačí jen vyměnit původní tlačítka za dojezdové z PH2 a dojezd oken bez problémů funguje ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 29.05.11 11:41, celkově upraveno 1 krát. |
Ok, chápu když je motor blokne, tak je zvýšený proud a vypne, proto to jakoby jen cukne, když člověk zmáčně nahoru a je nahoře že?
goreff napsal: | na oknech nemá nic,vše je jen ve spínačích...mám PH1 která,jak známo nemá dojezdy oken,stačí jen vyměnit původní tlačítka za dojezdové z PH2 a dojezd oken bez problémů funguje ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
a fungovalo by to i pro spolejezdcovu stranu na PH2? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
![](http://www.imagehosting.cz/images/img7853.jpg)
Zaslal: 29.05.11 12:31 Předmět: |
Já to tak už mám u druhé PH1 a funguje to bez problémů..... ![](images/smiles/sup.gif) |
Zaslal: 29.05.11 12:51 Předmět: |
i u spolujezdce? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 29.05.11 12:55 Předmět: |
Na obouch. Na tom co mi shořelo i na zadních ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
