Kubais Zoofil
Zaslal: 14.02.11 08:49 Předmět: Návod na sundání hlavy motoru |
Nemáte někdo návod jak rychle a spolehlivě sundat hlavu motoru? Motor je samozřejmě v autě. Takže pár šroubů, řemen dolů a svody ? Nebo je tam ještě nějaká past? _________________
Zaslal: 14.02.11 08:52 Předmět: |
ještě hadice a rozvody u 1,4e jsem musel povolit i držák alternátoru prostě všechno co drží na hlavě _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 14.02.11 08:54 Předmět: |
Rosta napsal: | ještě hadice a rozvody u 1,4e jsem musel povolit i držák alternátoru prostě všechno co drží na hlavě |
Tohle by teoreticky nemuselo dělat Vlastu. _________________
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 14.02.11 09:31 Předmět: |
Kubais napsal: | Rosta napsal: | ještě hadice a rozvody u 1,4e jsem musel povolit i držák alternátoru prostě všechno co drží na hlavě |
Tohle by teoreticky nemuselo dělat Vlastu. |
bacha, je to renault....  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 14.02.11 09:35 Předmět: |
Vím,proto se raději ptám i na banalitu jako je sundání hlavy:) Už teď vím že minimálně jeden šroub z každé části nepůjde povolit nebo se urve. _________________
Zaslal: 14.02.11 09:36 Předmět: |
neuvědomuju si těd jestly to ma i F3P motor ale nejvetší problemy děla plechovej kryt u rozvodu lepší je si vyndat vodici kladku ven nebo aspon horni šroub z ní  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
