Mi-17
Zaslal: 10.02.11 18:09 Předmět: ručky na dverách |
mam otázku.... dajú sa vymontovať predne rúčky na dverách bez toho aby
som musel vyberať von cele sklo... dikes  _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Víťa
Zaslal: 10.02.11 20:00 Předmět: |
Myslis kliku na otrvirani dveri? Pokud jo, tak to de bez sundani skla, ale nejsem si jisty, jestli neni treba sundat tapecirung dveri  |
Mi-17
Zaslal: 10.02.11 22:47 Předmět: |
ano myslím to... _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Víťa
Zaslal: 10.02.11 23:16 Předmět: |
Mi-17 napsal: | ano myslím to... |
Nevim jak ji sundat at se nepolame, ale budes muset sundat tapecirunk dveri, na kterych to chces prehodit, aby si ji v pohode vyhacil z toho tahla a pak aby si ji zpatky na to tahlo nasadil... |
Zaslal: 10.02.11 23:32 Předmět: |
cipovina, tapec dolu, sklo nechaj zatvorene, vyhač tiahlo, vymonti srobik 6mm čo vlastne drži tu klucku, zvonku ju podaj o par mmsmerom dozadu (dopredu, uz neviem) a vytiahneš ju vonku. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 16.12.11 10:15 Předmět: |
Nevíte kde seženu kliku od dveří?potřebuji ji na pravou zadní stranu.stačí klidně použitou nebo i novou.je to na ph2 _________________ Lukáš |
Zaslal: 16.12.11 15:05 Předmět: |
Novou koupíš v renaultu asi za 200 Kč... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 16.12.11 16:35 Předmět: |
Kup si novou, ale myslím že akce byla v renaultu na levé kliky, pravé se pohybovaly okolo 800....
Jinak asi bych zde našel...... |
